smollmd
Центральный замок
День добрый всем.
Надеюсь сможете подсказать с небольшой проблемой.
При наличии ключа в замке зажигания, в момент открывании водительской/пассажирской двери срабатывает замок багажника от 3 до 5 раз, с очень не приятным громким звуком срабатывает в реле замка багажника.
Кольцевики в двери проверял, пробовал отсоединять фишки центрального замка на дверях - не помогло.
Отключал сигнализацию, результат тот же.
Был у электриков, проделали тоже самое, сказали что такой сигнал дает штатный блок управления центральным замком, информация что дверь открыта, параллельно с писком в щитке приборов. Но раньше такого не было.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?!
П.С. Kia Rio I 2003 рестайл
У РИО Рестайл кроме датчиков открытия дверей на стойках еще есть контакты в самих приводах передних дверей. Если какой-либо контакт не переключается при срабатывания привода, ЦЗ считает, что замок не закрылся (открылся) и подает еще несколько импульсов. Так что проверять состояние каждого привода (2 шт.) и их контактных групп .(см. рис., выделено красным). Провода желтые с красной и зелеными полосами в жгуте по порогу с левой стороны.
Тот же самый эфффект бывает, если подклинивает соответствующий механический привод блокировки двери.
Уважаемый smollmd. У меня сейчас такая же проблема как и у Вас. Напишите, пожалуйста, чем всё закончилось. Решена ли проблема и как?
если хетчбек, то проверьте пучек проводов идущих с крыши в 5 дверь, возможно обрыв проводов и замыкание
    • 152 Сообщений
    • 61177 Просмотров
    • 40 Сообщений
    • 26722 Просмотров
    • 6482 Просмотров
    • 4724 Просмотров
