vitaliy-cislyak
Провалы газа при разгоне
Киа Рио 1.4АТ 2014 год седан
На новой машине появились провалы газа при езде.
примерно на 2500...3000 при переключении со 2 на 3 особенно часто и сильно. При достижении 3000 обороты резко падают и машина замедляется. Если нажать газ сильнее, получаешь хорошего пинка и едешь.
Проявляется на прогретом движке в движении (через минуту после начала езды) только в холодную погоду
(выше +10С ни разу не было, ниже +7 постоянно)
иногда уменьшаются или пропадают рывки, если заглушить и снова завести через какое-то время прогретую машину в дороге.
Менял свечи, на ТО чистили заслонку, меняли фильтры, отключали адаптацию на коробке - ни каких положительных результатов.
Один раз при очень сильном провале и толчке недавно замигала на короткое время Чек двигателя, больше не загоралась.
Что это может быть?
Больше всего заинтересовало, что так чётко зависит от температуры воздуха.
Даже просматривая похожие темы на форумах обнаружил, что аналогичные сообщения в основном появляются с октября по март...
может это быть связано с подогревом датчиков кислорода? или с прошивкой?
Зависимость от температуры это, конечно, интересно, но ты все-таки глянь высоковольтные провода для начала.
А если чек мигал, то должна записаться ошибка, по которой можно определить какой именно провод или же катушку смотреть.(или куда смотреть вообще))
Как считать ошибку? У меня лампочка чек не горит постоянно, она один раз только мигнула не на долго за всё время. Пробовал посмотреть при помощи wifi-адаптера, пишет ошибок нет (
Сегодня понаблюдал в поездке за показаниями датчиков кислорода.
На холостом ходу на прогретом двигателе:
Первый датчик постоянно меняет показания скачком примерно 0,2/0,7,
Второй по долгу зависает в одном положении в районе 0,5...0,65
соответственно и корректировка по второму датчику почти всегда под 100%
:mellow:
это как и должно быть?
При поездке вроде оба меняют показания, но второй реже и медленнее.
Сегодня ещё последил за показаниями датчиков во время провалов:
Во время провала газа датчик температуры охлаждающей жидкости скачком падает на -40 (то ли отваливается, то ли дохнет... судя по характеристике, скорее всего пропадает контакт,  тк он NTC)
Недавно ещё заметил, что пропадают данные не только ДТОЖ, но и скорости и оборотов (периодически показывают нули во время движения)
PS: Гонял к ОД. Они пока не могут диагностировать в чём неисправность (уже неделю! :unknw: )
Подключают их сканер, показывает всё норм. Однако я заметил, что их сканер в случае пропадания датчика даже физически (снятие клеммы) всё-равно показывает какие-то вычисленные средние показания.
Из ошибок - пропуски зажигания только, причём появляется только при очень сильном провале газа...
Очередной отчёт: сдал в январе машину Официальному диллеру. Продемонстрировал неисправность, они сказали что дело в коробке. Отправили её куда-то на диагностику, типа починили. Вчера отдали машину а сегодня пришлось возвращать. Возможно так и не узнаю, что это было (уже 45 дней скоро, можно будет обменять)
Пока думаю, что дело всё-таки в мозгах блока управления....
Держи нас в курсе ситуации.
Сдавай машину и требуй новую :) вечно к Од ездить будешь?
Вроде на днях слышал по Тв, что машину можно вернуть продавцу если она часто ремонтируется. Точно не скажу,не запомнил всей инфы.
Доброго времени суток!
Сначала про ремонт и возможные причины неисправности:
Когда я ездил к ОД, я обратил внимание мастера-приёмщика  и диагноста, что в моменты "дёргания" отсутствуют показания нескольких датчиков по БК на диагностическом разъёме. НО они не считают нужным слушать что им говорят... вытащили коробку отправили на диагностику - безрезультатно (дёргается) пытались уложиться в 43 дня, на следующий приняли машину назад.
По телефону жене  (её машина) сказали, что теперь разобрались, что дело не в АКПП, а в какой-то коробке, через которую идут сигналы в ЭБУД (со слов жены пока что).
Верю, скоро уже они исправят, НО выявить неисправность можно только при минусе... :unknw:
Теперь про ситуацию вообще:
Машина была куплена осенью 2014 года, недостаток стал проявляться через несколько дней после покупки (с похолоданием)
Т.к. машина покупалась к рождению ребёнка, то как вы понимаете, ехать к ОД было мало времени )) По телефону нам говорили что это кикдаун, и электронная педаль газа так проявляются, и что это не устранить.
  1. Летом на ТО-1 пожаловались на это - нам промыли дроссельную заслонку (типа устранили)
  2. Осенью 2015 машина снова задёргалась. Зимой я съездил сдал, наконец продемонстрировав как это происходит диагносту. (и радостный что это скоро закончится поехал домой на автобусе...) Мне отрапортовали что неисправность устранена и отдали машину в декабре. - ДЕРГАЕТСЯ ......блин
  3. В начале января машина была сдана женой.  При этом умудрилась расписаться в заявке на работы в двух местах (это немного может осложнить подачу иска, но не сильно).Тут они решили снять АКПП и отправить диагностировать на стенде. Типа починили. Отдали машину без акта, без ничего - типа потом оформим и как в воду глядели: на следующий день при поездке на работу дёргается опять!
  4. Отдавать машину поехала жена, и, к сожалению открыла им новый заказ-наряд вместо того чтобы оставить по старому (это немного может осложнить подачу иска, но не сильно, надеюсь)
На данный момент мы направили претензию всем связанным с авто компаниям (продавец, сервис, изготовитель)
В случае если они удовлетворят претензию в полном объёме - отпишу на форуме и с наилучшими, как говорится.
Если же придётся подавать иск, то они рискуют попасть ещё на несколько трат включая неустойку (и естественно не лестные отзывы поимённо на всех форумах, где найду) :diablo:
Всё это будет уже не зависимо от того, починят ли они авто. Но если неисправность всё-таки будет устранена, обязательно отпишу результаты!
PS: Уже связался со знакомым юристом. Считаю, что правильно сделал, т.к. сам может и составил бы претензию достаточно грамотно, но точно упустил бы некоторые моменты связанные с тем, кому отправлять и т.п.
PPS: Сам уже прочитал закон о защите потребителей несколько раз, и могу сказать, что причин уже набралось достаточно для претензии и для суда (основное - статья 18 ЗоЗПП, а там дальше 20, 23, 24 в моём случае. И вообще там немного с 18 по 25 статью почитать, можно вернуть авто, поменять на новый, вернуть часть стоимости авто если недостаток не устраним но можно смириться... В этом же законе написано, что гарантийный сервис обязан выдать информацию по выполненным работам и заменённым деталям/узлам товара)
Результат:
Претензия шла около недели на завод в Спб.
Копии претензии отправил также автосервису и официальному дилеру в Москве.
На сайте почты России отслеживал: Письма в Москву пришли быстро, но лежали до тех пор, пока не получил письмо завод.
Завод скорее всего выписал ОД "по первое число", и дальше всё было быстро и вежливо.
Отсюда вывод: правильно, что писали именно заводу (благо российская сборка), из-за этого быстро всё произошло и без нервов для нас.
(в другом случае возможно пришлось бы писать иск в суд, это долго, хотя и можно было бы пню получить не малую с них за просрочку выполнения законного требования)
На следующий день нам позвонили и предложили отозвать претензию взамен неких подарков. Но в их обслуживании уже разочаровались совсем.
Так что в течение законных 10 дней мы подписали договор о расторжении договора купли-продажи и через 3 дня после этого получили на расчётный счёт деньги (стоимость новой машины в аналогичной комплектации, в соответствии с ЗоЗПП)
На этой мажорной ноте откланяюсь в теме про движок  :hi:
@vitaliy-cislyak,что будете брать теперь?
Взяли brilliance v5 автомат комфорт+ (китайца с японско-немецими корнями).
Она дороже но это очень комфортный кроссовер за свои деньги)
По сравнению с рио, она больше, выше и подвеска чуть мягче.
Вроде всё облазили, осмотрели. Пока не выявили недостатков, а время покажет )))
всем привет!!! я так понимаю что по окончании гарантийного срока речь о каких то исковых претензиях идти уже не может? у меня рио 2012г и вот сейчас только начались эти самые провалы.тем более что я соскочил с гарантии после первого ТО.
    • 7483 Просмотров
    • 20868 Просмотров
    • 3798 Просмотров
    • 30272 Просмотров
    • 14624 Просмотров
