sereno
Установка кнопки Start c Aliexpress на KIA RIO 2000 г.в. Фотоотчет.
Автор:  mezhak
Ссылка на тему: тынц
Приобрел сей девай на замену штатного замка зажигания, т.к. в последнее время родной замок начал часто отказывать в повороте ключа. Причин тому, как оказалось много, но для замены личинки необходимо больше денежков, нежели покупка кнопки у Китайцев. Тем более, замена личинки в замке, предусматривала замену лечинок ещё и в дверях. Поэтому было принято решение о покупке сего девайса:
post-3487-0-82650600-1493564129_thumb.jp
Бяка началась, когда посылка пришла. Для начала необходимо было разобраться с распиновкой разъемы замка зажигания. На просторах интернета этого я не нашел, но тестер выручил.
post-3487-0-88323700-1493564344_thumb.jp
post-3487-0-25038100-1493564368_thumb.jp
Далее решил не резать провода, а воспользоваться разъемом и спаять провода на "папы", что есть в магазине.
post-3487-0-40382400-1493564516_thumb.jp
post-3487-0-30537200-1493564531_thumb.jp
Ну а дальше, идем на проверку. Соединяем по схеме к разъему.
post-3487-0-44516400-1493564615_thumb.jp
"Землю" взял с замка зажигания.
post-3487-0-02999400-1493564681_thumb.jp
Зеленый провод "сигнал тормоза", взял прямо с клеммы педали тормоза.
post-3487-0-54365600-1493564790_thumb.jp
Есть небольшой момент. Запуск двигателя будет невозможен без ключа зажигания, т.к. IMMO этого не позволит. Поэтому для тестового пуска пришлось ключ просто вставить в свое место. В дальнейшем антенну и ключ имубилайзера придется где-то прятать.
Ну и пробуем заводить по инструкции.
post-3487-0-73417400-1493565079_thumb.jp
post-3487-0-33176300-1493565098_thumb.jp
Осталось спрятать все это под панель, вставить кнопку вместо замка зажигания, предварительно демонтировать его, ну и придумать решение с местом под имубилайзер.
Может кому и пригодиться. В дальнейшем планирую установить блок управления центральным замком , что б уж совсем обходиться без ключей.
Поехали дальше.
Антенну посадил на клей с внутренней стороны панели.
post-3487-0-16570200-1493587608_thumb.jp
post-3487-0-67352800-1493587632_thumb.jp
Само устройство вошло как нельзя лучше.
post-3487-0-77523600-1493587739_thumb.jp
Разъем с ключа зажигания разъеденил. Если кому необходима "пищалка" на наличие ключа в замке зажигания может его закоротить, но мне он не потребовался. Можно просто его разъединить. Избавитесь от назойливых писков.
post-3487-0-70337400-1493587928_thumb.jp
post-3487-0-97247200-1493587976_thumb.jp
Далее снимаю антенну IMMO с ключа зажигания.
post-3487-0-95876600-1493588127_thumb.jp
Работать будет и так:
post-3487-0-77818100-1493588275_thumb.jp
Теперь остается самое хреновое. Снять весь замок зажигания. Это уже завтра.
Итак, утро следующего дня.
Вынул личинку из замка:
post-3487-0-99969900-1493630154_thumb.jp
Ключ решил целиком посадить на клей пистолетом прямо в гнездо с антенной. Вставил кнопку на свое место.
post-3487-0-91915900-1493630272_thumb.jp
Все провода и приборы прячутся за пенель, стягиваю жгутом.
post-3487-0-09774500-1493630363_thumb.jp
Собираю нижнюю часть кожуха руля и все. Еду испытывать.
post-3487-0-58199900-1493630541_thumb.jp
  • Like 6
    • 5563 Просмотров
    • 14246 Просмотров
    • 5000 Просмотров
    • 31 Сообщений
    • 14668 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 29612 Просмотров
    • 969
    • 969
