allmight
Нужна распайка разъема магнитолы
Ребят, помогите плиз, может у кого-ть есть распайка штекера магнитолы от Kia Rio (1) LS?
Желательно по цветам проводов, брал машину с рук, стоит штекер от другого авто все перепутано, не могу разобраться. Ставлю магнитолу челенджер с монитором.
post-1532-1278065545_thumb.jpgВот такая есть
в частности меня интересует, де + а где - на динамиках, на схемах что смотрел не указано!!!
что за кабель: синий с черной полоской??
что за кабель: синий с белой полоской?!
зы: и что такое реле TNS??????????!
STT, схема опубликована выше, насколько я понял, у вас с allmight одна модель Рио (2003-2005).
Расшифровка цветов проводов вот:
читайте сообщение выше!) эту схему я видел...
по аналогии с Хундаем - на младших контактах (-), на старших (+) динамиков.
Синий с черной полосой - подсветка штатной магнитолы. можно не подключать.
Синий с белой полосой - выход 12В на активную антенну. Появляется после включения магнитолы.
Реле TNS - судя по схеме - реле габаритов, включается при повороте рулевого переключателя в положание "габариты". Как раз подсветку и включает.
про младшие и старшие не понял честно говоря, вычислил + и - динамиков - прозвоном)
На рио есть активная антенна? я этот провод не подключал...
Младшие - 3,4,5,6. Старшие - 10,11,14,15.
Активная антенна - не знаю. Я подключил на всякий случай. Можно проверить путем нахождения места неважного приема (с шипением) и подать на этот проводок +12В. Прием улучшится - есть усилитель, нет - нету.
Я вообще все провода подключил (и подсветку тоже), так как новый майфун от Хундай, со входом для подсветки.
какой провод идет на притушение подсветки подскажи. поменял себе штатную голову на соньку там есть димер подсветка но она почемуто не работает тоесть не притухает когда фары включяешь! думаю не к тому проводу подсоединил управляющий првод диммером подсветкой?
коннектора А, пин 7. вот только управление может быть по минусу и по плюсу. проверь это перед тестами
Друзья, а по поводу расцветки проводов на питание магнитолы не богаты? Может кто подскажет?
    • 6115 Просмотров
    • 9822 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 12280 Просмотров
    • pirat
    • pirat
    • 2387 Просмотров
    • 2205 Просмотров
