bgx
Кондер слабо холодит
Rio 2010, кондер (не климат) слабовато охлаждает, в жару +35 в салоне никогда не замерзнешь! салон не охлаждается, пассажирам на заднем сиденье жарко, прохладно только под струей воздуха.
Замерял температуру, при +28 на улице из кондера дует +15, т.е. охлаждение на 13 градусов.
не маловато ли это, 13 градусов?
А если включить рециркуляцию салона - как-то помогает?
на рециркуляции в основном и езжу, иначе вообще жарко
салонный фильтр посмотрите в каком состоянии
машине месяц, холодит плохо с покупки
у меня за 2 месяца с момента установки нового он так загадился, что не передать...
а если с самого начала так, то не знаю...но я бы все равно посмотрел на фильтр, может его и нет вовсе или плохой стоит.
На скорости больше 60 кондер на единичке холодит оч сильно.. но на маленькой скорости надо включать режим посильнее
у вас щас как раз 35 градусов, до какай тем-ры салон охлаждает?
Посмотрите на радиатор кондея (его состояние внешне), не должен быть забит. Это первый момент, и второй насколько он заправлен, и не пропускает ли?
1-е - смотрел все ок,
2-е - как проверить? к официалам ехать, наверно заходят $$ за диагностику
Как я понял машина на гарантии - вот по ней то к ним как раз и ехать!
Скорее всего он недозаправлен - предположение.
температуру не заменял, но холодит заметно..иногда даже приходится вырубить его чтобы погреться. По возможности посмотрю до какой температуры охолодит
если не затруднит, можете термометром помереть тем-ру на улице и потока воздуха из дефлекторов.
а то на диагностику ехать целое дело.
Завтра смогу только проверить..главное не забыть
Нормальная дельта температур для любого кондиционера равна 10 - 12 градусам...
Нормально. А еще обратите внимание, что если авто стояло на солнце, то эффективнее открыть все окна и дать ей на ходу охладиться хотя бы до температуры забортного воздуха. Следующий путь повысить эффективность охлаждения - уменьшить поступление тепла в салон из вне - а именно через стекла. А для этого затонироваться. Но как всегда все в меру - решите вопрос с климатом в салоне, заработаете гемор с гаишниками... :grin:
не знаю..
сегодня утром проверял, машина стояла в прохладном гараже, на улице 28 градусов, 40 минут ехал с кондером на 4-ке, рециркуляция, воздух на потолок и боковые окна, но так и не замерз! когда выходил из машины на улице было чуть-чуть жарче, градуса на 3-4 максимум.
Цвет у меня красный металлик не тонированная, но утром солнца почти не было...
Вчера в жару замерял дельту - 10 градусов, а на сплите у меня дельта 17 градусов!...
не знаю..
Температура воздуха выходящего из анемостатов в салоне , напрямую зависит от температуры окружающего воздуха (в большинстве случаев идет забор уличного воздуха). Разность температур в 14 градусов и больше , считается оч. хорошим показателем . Но это при температуре +25 градусов ... При температуре на улице выше +30 Снижается эффективность работы кондиционера процентов на 30% . На эту дельту температур также оказывает влияние ( ухудшает показатели ) чистота конденсатора и испарителя ( радиаторов ) , кондиционера , один из которых находится в салоне , а второй стоит перед радиатором охлаждения . Также влияние оказывает точность заправки фреона в систему . Состояние салонного фильтра тоже может снижать эту разность.
на улице 33. на маленькой скорости по началу дул +19, потом +10 стал.
не знаю..
врубив 4-ую скорость вы не повысите эффективность охлаждения салона, поток воздуха на такой скорости просто не успевает остыть.
это режиме рециркуляции?
а салон до какой тем-ры охладился?
на 4-й скорости я хоть какой-то эффект холода чувствую, на маленьких скоростях от кондера эффекта меньше чем от открытых окон
Да. Салон до +23 охладился (не долго ехали)
воздух куда дул, вентилятор на единице был?
в смысле куда дул? да, на единице
Короче, все что вы тут наговорили это ерунда, у меня было тоже самое, кондер выдавал +15, мастера сказали что новый кондер должен выдавать +8, поехал на станцию они без всяких проблем дозаправили фреон опустили до +10, и сказали что ниже этот компрессор не выдаст (хотя есть желание проверить у других мастеров) вобщем теперь в машине просто кайф, даже замерзаю..... ВЫВОД: надо ехать на станцию..... а не мерять разницу температур и разгонять машину... :grin: УДАЧИ....
P.S. Тонировка тоже очень помогает...
