mastwrovoy
втулки переднего суппорта Rio1
Нужна помощь! Имеется RIO1 2002 года, АКПП, ABS. Решил поменять втулки переднего суппорта- разбиты и грязи полно. Заказал через exist: верхняя MB092-33661, нижняя 0K30C-33662. Верхняя подходит, а нижняя в отличии от стоящей имеет меньший внешний диаметр,меньшую длину, и не имеет двух резиновых колец посередине. На что в Existe естественно заявили: что заказал-то и привезли. Пробовал пробить по VIN по другим программам-все выдают этот код. Отсюда вопрос-где собака порылась? Можент нужно было заказывать MD001-33662, что соответствует авто выпуска до 23.08.2001?
У меня RIO 2003 года, в свое время тоже заказывал направляющие суппортов, верхняя идет без втулки и ее надо заказывать отдельно - на рисунке поз. 17 код K H430 33 692, у меня на машине направляющая со втулкой стоит вверху и втулка одна, а вот насчет разных размеров это уже интересно
У РИО1 и 2 суппорта разные, направляющие ИМХО тоже.
Если смотреть на схеме, то втулка поз.4 вставляется в другую поз.8 (одна из них), а та, которая стоит у меня, вроде как сделана одна целиком вместо этих двух.
В догонку: меня интерисует не резиновый пыльник, который в Existe называется втулкой, а металлическая.
А все-таки кто покупал эти втулки? Тот код, что здесь упоминается K H430 33 692 - от дорестайла.
Заказывал направляющие - пришли с проточками под втулки, но без втулок. Теперь суппорт слегка болтается.
Гремят?
Не исключено... На длинной неровности типа стиральной доски явный грохот. Хотя, возможно и защита гремит (прикручена намертво).
Просто сам факт, что направляющие без втулок, считай на полдлины только.
И всетаки! Кто знает код этих резиновых втулок??
Мужики подскажите...сегодня начал менять диски и колодки открутил 2 болта направляющих на суппорте открутились легко но выкрутилась резьба см на 3-4 и все дальше прокричиваются на месте и больше не выкручиваются..что за дела,что делать???и 1 и второй болты так под резинкой резьбы уже не видно а не вылазит.
выбивай их потихоньку, у меня тоже не хотели сразу выходить.
Они там во-первых зажаты резинками (пыльниками и втулками), и кроме того при наличии смазки при вытаскивании направляющей возникает разряжение которое и не дает вытащить направляющую, а если переборщить со смазкой то еще и хрен засунешь ее.
это резинка на направляющей (=на болте) в распор встала ,
только эта резинка есть только на верхней направляющей, на нижней ее нет
на фото - не от рио, но принцип тотже: резинка съезжает с болта и зажимается между болтом и стенками скобы
скорее всего она повредится, когда вытащишь.
совет: забей на нее. вообще погоды не делает, сам езжу уже 1,5 года без них (справа+слева), разницы нет, как нет и гемора со снятием и монтажом.
    • 13117 Просмотров
