borussia
Движение рывками
У меня проблема, начала замечать недели 2 назад. что машина при разгоне на 3, 4 и 5 скорости дергается и при этом падает мощность, разгоняюсь так как будто иду в горку да еще и с прицепом. При скорости 65км и дальнейшем разгоне рывки пропадаю и происходит плавный разгон. машине всего полгода наезжено 5.5 тыс км, заправляюсь всегда на одной и той же заправке. по приборам на панели никак проблем нет. Что посоветуете делать?
при рывках какие обороты двигателя по тахометру?
возможно слишком рано переключаетесь на высшую передачу
я такое стал замечать на неразогретой машине - я всегда завожусь и сразу еду, прошлой зимой такого ни разу не было, а терь вот есть, хотя еще ниже 0 не опускалось - может, на ТО масло залили немного другое
но у меня это пропадает почти сразу - через 30 секунд езды
а у вас постоянно???
Переключаюсь тогда, когда на панели показывает, что нужно переключаться на следующую передачу.
такие симптомы могут возникать при забитом топливном фильтре:) с нашим бензолом это не удивительно))) не поленитесь поменять топливник
На разогретой тоже самое, в пробке ехала вчера 1 ч 20 мин. Потом как из пробки выехала, так же трясло при разгоне.
а лучше поменять в сервисном центре или в обычном автосервисе?
ну во-первых, при переключениях по подсказчику у Вас машина всегда будет ускорятся "как с прицепом", он заточен на максимальную экономичность
во-вторых, попробуйте сменить заправку, с топливным фильтром при таком пробеге, скорее всего, все хорошо, если только не совсем уж "кАкой" заправлялись
Даже если переключаться позже, чем начинает подсказка появляться, все равно симптомы теже. Пробовали уже и так и так. А может заправочку посоветуете, где не бадяжат бензин?
Заправлялись всегда 95, заправка в черный список не входит.
рывки у Вас проявляются в изменении оборотов двигателя или обороты не меняются, но машина все равно дергается?
именно при повышении оборотов происходят рывки, если на одной скорости ехать - ничего не дергается.
На тахометре стрелка не проваливается, не прыгает. Все плавно поднимается. Есть ощущение что с этими рывками двигатель захлебываться начинает.
Происходит при ускорении, соответственно обороты поднимаются
Такое бывает когда двигатель троит. Проверьте свечи и провода.
Проверять в автосервисе или самим можно понять есть проблемы там или нет?
а кробка какая не автомат случаем
Конечно можно,но только если вы в этом разбираетесь. По двигателю слышно. Откройте капот,погазуйте,если троит вы услышите-это заметно,бывает отдается в выхлопную трубу.Вы когда свечи последний раз меняли и зазор смотрели ?
машина куплена в апреле, уже пора свечи менять?
После 95 бензина на свечах часто образуется какой то красный нагар ..вот посмотрите их на наличие такого =)
на автомате РИО 4 передачи :)
Т.е. лучше заправляться 98? или он тоже не гарантирует ничего?
Как бы рановато,новсе зависит от прбега.Замена свечей относится к расходникам,особенно перед зимой,я бы вам посоветовал,хуже не будет точно.
98 низя в рио заливать же=) Либо хороший 95, либо 92 лучше всего лить
А я была уверена что строго 95. Где б его еще хороший взять, может есть заправки, которые нормальный бензин льют. У меня есть предположение, что та заправка не очень хорошая. Бензин на районе один из самых дешевых, плюсом еще карточку со скидкой оформляют. Может в BP каком-нить заправляться или еще где.
Где бы его еще хороший взять, может есть заправки, которые нормальный бензин льют? Может в BP каком-нить заправляться или еще где?
http://www.goodfuel.ru/maps/278
Только что проехались еще, при очень медленном разгоне потряхиваний нет. При подъеме в горку заметили что мигнул значек на панельке в виде краника, значек находится справа рядом со значком о непристегнутом ремне.
наверно, все-таки рядом со значком айрбэга, это чек
езжайте на диагностику двигателя
Значок, который у нас загорелся и сразу погас в книге обозначается как индикатор неисправности, являющейся частью системы двигателя. И там написано что он может загораться при токсичности отработавшихся газов. Короче ужас какой-то.
    • 58 Сообщений
    • 16439 Просмотров
    • 22 Сообщений
    • 6019 Просмотров
    • 1832 Просмотров
    • 1810 Просмотров
