Поднятие капота без подпора
Вот поставил себе гидроупоры от Ваз 2121 fenox с усилием сжатия 260
Можно поставить один упор от 2108
а где фототочет то?
post-6023-1296578474_thumb.jpg Верх. Крепление сделал из уголка 35х50х20х2мм выступающую часть резьбы от шарнира надо обточить, а то цепляет за крыло. Закрепил под верхний болт крепления капота через шайбу с внутренним диаметром 12мм там болт М8 конусный
Чего то фотки немогу добавить
post-6023-1296579419_thumb.jpg Низ тоже из уголка 35х50х20х2мм закрепил под штатный болт крепления крыла
Лучше залить их на какой нить ресурс типа radikal.ru и сюда повставлять
post-6023-1296579702_thumb.jpg Коробка от упоров
post-6023-1296579918_thumb.jpg Слева аналогично
post-6023-1296580022_thumb.jpg "Сори" за качество фоток, мобильник (что было под рукой) :rolleyes:
прикольнинько! спс!! мож в нетленку F.A.Q.ковскую закинуть? :-)
Хорошо работа проделанна!
А на какой высоте капот уже сам начинает приподниматься?
Или до какой высоты его нужно сжать, чтобы он потом сам захлопнулся?
И на какую высоту в конечном итоге приподнимается по сравнению со штатной палочкой?
Спасибо.
Начинает подниматься сам примерно с 50 см в конце подъема намного приостанавливается(если поставить упоры штоками вниз) и останавливается точно на том же месте как и с подпором.
Если ставить один от 2108 при поднятом капоте штатный подпор можно вставить наместо.
Падает сам примерно с 30 см.
Если кому интересно Газовый упор от 2121(обязательно с усилием 260) 200руб. 1шт.Шарниры в комплекте
От 2108 350руб. 1 шт. ,но он идет без шарниров. Шарнир 50руб.1шт
Уголок нашел в гараже :)
Нужна Дрель,Сверло на 6мм и на 8мм,болгарка или ножевка,напильник, ключ на 10 и на 13,шайба с внутренним диаметром 12мм
Если что пишите в личку. Могу помоч с установкой. Териториально между метро ВДНХ и Владыкино.
Договоримся :grin:
Отлично сделано под штатные дырки :) Видео работы упоров было бы неплохо выложить и ссылку сюда ;)
Прикольно а главное без сверления новых дыр в авто))
Договоримся :grin:
я уж купил подпоры. буду скоро ставить.
единственное место, где в южке нашел - в ара-рядах есть палатка с продукцией fenox. там 2121-630-80-10 стоят 160р за штуку. у всех остальных только расейский сток. экзист предложил по 270.
Народ, а поясните мне, пожалуйста!
А что будет, если поставить такие же амортизаторы задней двери от ВАЗ-2121, но не с усилием 260, как автор рекомендует, а, скажем, с усилием 350...??? Причем именно с двух сторон поставить, т.е. 2 шт. (просто мне больше нравится как смотрятся 2 по бокам)
К чему этот вопрос: видел в магазинах эти упоры для 2121 (той же длины) но других фирм и с бОльшим усилием, вот и спрашиваю...
будет сложнее закрывать капот... :)
А при открытии капот не вырвет или в стекло не впечатает часом?
при той же самой длине упоров?..
Вот я и спрашиваю, так как сам не знаю. Ведь чрезмерным усилием упор может выворотить из крепежного места же... Не случится ли такого.
Поставил на выходных такие упоры (именно с усилием 260) Один упор держит капот, но не способен его поднять (не известно только при сильном ветре не упадет ли капот...), когда стоят 2 - поднимаю сами.
В принципе - не плохо, но по моим личным ощущением они слабоваты. :g: хотя полностью справляются с поставленной задачей - открыть капот и не дать ему упасть на голову )))
Автору темы спасибо за изобретение :good2:
аналогично, выполнил данную процедуру. отличие: проложил под уголки резину - амно, надо убирать. газовые уморы использовал ноунейм, клеймо есть, но я не знаю что оно значит, усилие на корпусе не написано.
автору респект и уважуха долго ломал готову как это приколхозить)) оказалось все о чпросто =))
на РИО1 или 2 никто не ставил?
как думаете, а есть вариант сделать также, но чтоб капот под 90 градусов открывался? и что для этого надо?
нууу... надо просто руками попробовать - открывается ли именно на 90 градусов. если возможно такое - то, наверно, просто более длинные упоры найти. (в сравнении с упорами от 08-099).
    • 9034 Просмотров
