воздуховод
Клубни, пытаюсь потихоньку бороться со сверчками. Для следующей победы нужна ваша помощь. Как снять морду воздуховодв (правого, над бордачком). Теоретически понимаю, что нужно поддеть отверткой и все, но на практике не хочится (если не получится) ездить с треснувшей рамкой. Подскажите советом, как это лучше сделать?
Похоже я буду первым, кто ее снял, ну или сломал.....
В этом же месте был сверчок, так и не решился полностью отковыривать. Забил зазоры маделином насколько можно, помогло.
спасибо, приму к сведению.
Покавырял слева, справа, решил не ломать. Поеду на ТО, попрошу снять....
На моей Рюше (не JB) воздуховоды прикручены саморезами к торпеде изнутри. Может и на твоей так-же ?
задайте вопрос о-риорио, либо серено. они разбирали торпедо.
вот в этом посте на фото торпедо с воздуховодами вместе снято. наверно тоже прикручены http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...st&p=144614
да, воздуховод это одна сплошная цельная конструкция от левого до правого окошка. крепится снизу на шурупы - по бокам и в центре. но вопрос про воздуховод или про накладку?
Спасибо всем за участие! Я конечно-же имел ввиду про накладку воздуховода, который в салоне над бардачком. Но про цельную конструкцию системы тоже интересно было узнать.
Тоже очень интересен вопрос снятия этой накладки на воздуховод, т.к. недавно появился скрип оттуда и уже достал! Похоже, со стороны бардачка изнутри надо к этой фигне подбираться, т.к. снаружи вообще никаких щелей-зацепок не вижу.
Может в твоем случае и не надо ее проклеивать. Отодвинуть можно пластиковой карточкой\визиткой. Намочи губку силиконовой смазкой и пройдись по периметру.
Побрызгал, не помогло :(. Либо еще не "растеклась" смазка толком, либо проблема глубже и смотреть на нее надо ширше :).
поездил без бардачка и понял что проблема еше хуже. Дребезжит что-то в нутри торпедо и причем в нескольких местах. Чтобы исправить, нужно полностью разобрать торпеду, а это уже не рамку воздуховода ломать...
Вопрос снятия воздуховода, по крайней мере, который над бардачком, можно считать закрытым.
Снимается он достаточно просто. Вынимается бардачок (крепления снизу). Если заглянуть изнутри, вправо, на воздуховоде можно обнаружить два металлических крепления.
Они снимаются элементарно, если их поддеть плоской отверткой. Левая часть становится свободной, аккуратно поддеваем снаружи правую часть (освобождаются аналогичные крепления) и тянем конструкцию на себя. Все, часть воздуховода с облицовкой у нас в руках. Можно спокойно проклеить ее несколькими полосками маделина.
Красавчик.
внутри должны быть
6b7c93b7978a194f62e0d2c4537a8e6f50fc1092
Никто не подскажет номер этого металического крепления? Я потерял одно (а может быть его и не было).
    • 2337 Просмотров
    • 18973 Просмотров
