wind
Водительское сиденье
Собственно возникла проблема, с водительским сиденьем указанная на картинке.
Начала протираться седушка по бокам, железный каркас седушки в указанных местах прорвал паралон, чехлы начали протираться.
Подскажите пожалуйста, как седушку лучше отремонтировать, снять чехлы и попытаться что-то с паралоном сделать, или же купить новые чехлы натянуть поверх старых? Если новые чехлы плотно будут сидеть, то может и не будет протираться?
P.S. Может кто-нибудь снимал чехлы сам и ставил их, подскажите стоит ли? Снять-то может и получится, но получится ли поставить как было..
Машина - Kia Rio (I) Хэтчбэк 2002г.
картинка не грузится, залей на другой файлообменник
ну ты собрался бороться со следствием. а надо с причиной. я бы снял обивку сиденья и выяснил что там отошло и выпирается. скорее надо внутри заматывать что то. а чехолд на чехол может и не надеться, шьются то плотненько
Получится ли снять без геммора, тут вот я не знаю. Может кто-нибудь снимал, может поделиться впечатлениями? Была тема про снятие чехлов с седушек, там для рио II но там другие седушки. И сниматься возможно будет по-другому. Ладно, предположим что снял я чехлы, как тогда бороться с порванным паралоном. Не факт что с ним получится что-то сделать.
Кстати, как новые чехлы одеваются, я думаю что на старые?
Если плотненько будут прилегать возможно будет выход.
На фото не понятно, у тебя чехлы родные или одетые на седушку дополнительно? :g:
Чехлы родные т.е. это обивка сидений.
Одетые на седушку снять можно без проблем, а вот родные.. стоит хорошенько подумать перед тем как начинать снимать.
Лучше купи новые и одень на старые. Будут плотнее сидеть и не протруться :good2:
У меня РИО 2010 г.в. и чехлы снимаются достаточно просто, да и ставятся не сложнее. На сайте, кстати, есть описание как это делается. У вас, я думаю, они снимаются не сложнее. Я лучше рассскажу как это отремонтировать.
Естественно, сначала разбираем и оцениваем массштабы происшествия. Если "поролон" уже весь превратился в труху, то лучше заказать новый. А если протёрся только в месте контакта с железкой, то делаем следующее: Склеиваем любым подходящим клеем (я обычно использую "Момент") разорвавшиеся части (если вокруг отверстия большие потёртости, то можно их аккуратно вырезать и заменить кусочками такой же пористой резины, например от старых сидений, можно даже от мотоциклетных) После такого ремонта подравниваем склееные части чтобы не было больших переходов и наклеиваем (усиливаем) на склеенные швы кусочки плотного материала (я обычно использую тонкую х/б ткань типа брезент) с перекрытием около 30-40 мм в каждую сторону от шва. Наклеиваем с обоих сторон (и изнутри и снаружи). Металлические части каркаса сидения внимательно осматриваем и зачищаем напильником и нождачной бумагой острые кромки, чтобы они больше не протирали сиденье). Если протёрлась тканевая (кожанная) обивка сидения, то лучше заменять протёртый участок всем куском - то есть выпороть, выкроить по этому куску новый и аккуратно вшить. Новый материал по цвету и фактуре наверняка не подойдёт, поэтому придётся заменять такие вставки на обоих сиденьях, чтобы выглядело не колхозно. Если нет швейного опыта, то обратитесь в любую швейную мастерскую (не обязательно автомобильную). Ну а если совсем не хочется заморачиваться, то купите готовые чехлы на сидения (адреса где можно заказать и купить на сайте тоже есть).
Удачи! Дерзайте!
У меня тоже такая идея возникла. Осталось найти чехлы на рюшу, в своем городке (в Беларуси) прошелся по авторынку, все продавцы руками разводят "не шьют на рио чехлы", надо универсальные подбирать ( А я бы из кожзама поставил, если найду конечно. Хочется чтобы было уже не по колхозански, а красиво.
В Экзисте может есть предложения или на заказ?
Удачи! Дерзайте!
Спасибо за развернутый ответ!
Давно хочу снять чехлы чтобы постирать их. Но смущает то, что чехлы ведь не просто снизу крепятся, скорее всего есть веревочки которые натягивают (на картинке красными стрелочками) потом их натянуть не будет проблемой?
Так можно попробовать через интернет магазин заказать. Вообще то у нас, даже в небольшом городке (15 тыс населения) на заказ любые чехлы принимают пошить. Правда шьют в Екатеринбурге. Но думаю, что у вас в Белоруссии ситуация не хуже, надо только пошукать получше.
Про кожзам хорошенько подумай, а то одно место и спина потеть будут.
В экзисте не нашел как можно заказать чехлы, на экзисте можно закать детали по коду, кода чехлов нету. Если кто-то знает, подскажите плз!
Там вшит специальный карман вкоторый вставляется металлический или пластиковый стержень. Концы этого стержня закрепляются "внатяг", и за счёт упругости этого стержня и получается такая складка. А сиденье желательно, как уже писали выше, всё равно разобрать, чтобы посмртреть и устранить причину протирания чехлов и мяковки. Мяковка сама по себе достаточно редко рвётся, если сиденье не было в аварии или его специально не рвали.
Удачи!
Есть разные кожзамы, в инете читал что ставили кожзам на рюшу и попа не липла к седушкам. А вообще да, спасибо за совет.
Да как бы есть там подушка переднего сиденья http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...9b-9425e38f86e3. Это как пример, не знаю модель твоей машины. А лучше со спецами в зисте перетолковать, может подскажут, да и потом вернуть легче будет если они не то насоветуют.
Только что манагеру экзиста звонил, он сказал что чехлы нельзя заказать. :)
Вобщем, как будет время попытаюсь разобрать седушку, попытаюсь устранить причину. Так же буду искать где заказать новые чехлы наверх, чтобы старые не протирались.
А про заднее сидение не подскажете, там такая же система?
У меня там даже ещё всё проще. Расстёгиваешь молнии, отцепляешь зацепки и обшивка легко снимается почти как покупной чехол. На переднем сидении надо ещё сзади пластиковые накладки снимать.
    • 1949 Просмотров
    • 47 Сообщений
    • 46332 Просмотров
    • 1265 Просмотров
    • 1328 Просмотров
    • 1584 Просмотров
