Archi_57
Регулировка дверных замков.
Вопрос актуален для тех у кого плохо закрываються двери в машинке, приходиться сильно хлопать дверью и наступает момент когда хочеться отрегулировать замок, чтобы он закрывался с той же легкостью как на новой машинке. Собственно кто сам регулировал когда либо дверной замок поделитесь опытом. Я делал попытку путем ослабления винтов крепления скобы к кузову и перемещения ее в разные стороны, но никакого эффекта не добился.
to Archi_57..
Если дверь отрегулируешь, дай знать. Прям тут. Тема интересная и нужная.
Мне тоже надо бы дверь заднюю подрегулировать, но эти болты на петле вводят в шок. Не получается открутить и всё.
Из соображений осталось только одно-взять наждачную бумагу и прямо на петле подточить малость.
Вообщем, отпишись.
to Archi_57..
Вообщем, отпишись.
Не вопрос.
Сегодня раскрутил 2 винта с внутренней 6-гранной головкой фиксирующих скобу, оказалось что винты вворачиваються в какую-то деталь установленную во внутренней полости кузова, при этом в самом кузове имееться 2 отверстия большего диаметра, что позволяет настраивать и регулировать место крепежа. Но я пока так и не понял как эту деталь типа пластины можно двигать, сидит она там довольно конкретно и двигаться не желает.
Дело было на работе и фотика небыло.
Как и обещал выкладываю фотоотчет.
1. Объект регулирования
2. Инструмент для отворачивания винтов
3. Пластина в которую вворачиваються винты
4. Подкладка из вчетверо сложенной бумаги
Итог таков: отрегулировать так и не удалось ввиду того что пластина в которую вворачиваються винты отказалась напрочь перемещаться, точнее она только загибаласть внутрь и появилась опасность того, что отломившись она исчезнет в недрах внутренней полости кузова. Такое ощущение что пластину что-то фиксирует изнутри вопрос в том как туда подлезть? На майских праздниках сделаю еще попытку.
Была аналогичная проблема задняя правая дверь отказывалась закрыватся от легкого толчка, петли не регулируются, вылечелось очень просто петлю перевернул и одел ее вверх ногами,скорее всего рабочие на заводе перепутали петлю, точнее верх с низом ( русские же собирали)
    • 9729 Просмотров
    • 57 Сообщений
    • 55749 Просмотров
    • disa
    • disa
    • 24 Сообщений
    • 33608 Просмотров
    • 9557 Просмотров
    • 2967 Просмотров
