Fantomas
Замена гофры глушителя Kia Rio 1
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь менял гофру глушителя на Rio 1? На сколько мне известно, ремонту она не поддается, а при замене просто срезается и ставится новая. От какого автомобиля может подойти?
Заранее благодарю!
А где такая находиться?
Я менял года два назад.Подъехал в контору где ремонт и установкой глушаков занимаются,что в Капотне на 16-м км МКАД на заправке Коримос находиться.Работа вместе с деталью около 2500 вышла,если мне память не изменяет.
гофры продаются любых диаметров и длины . надо померить штангелем диаметр трубы до гофры или после и длину. покупать лучше длиннее на 10-15 мм. на войковской на пересечении ленинградки и адм макарова есть ремонт глушителей но там дорого....завтра буду менять гофру на сценике....это полный пипец...
ps
ты в профиле своем укажи откуда ты ,а то пишу что типа на войковской а ты в воркуте допустим или еще где нибудь.
цифры 174 на номере например мне ни о чем не говорят...
ps
Я примерно так и думал. Спасибо огромное.
p.s. 174 регион - это Челябинская область.
Заранее благодарю!
От чери амулет подходит. Но я не стал ставить китайскую, купил американскую по размерам (длина 100мм, диаметре помню, можно по трубе померить)
нашёл чек 45х100
менял осенью 2011, съездил в сервис, померили дали размеры, обошлось 450 гофра + 900р работа, стоимость в Яре
Народ, покажите на рисунке что за гофра и где находится?
@серега,
Гофра находится в самом начале на выходе из катализатора. Я свою гофру менял, сначала заехал к сварщику он мне померял длину, труба у тя 50ка..заехал в обычный автомагазин и купил и не нада придумывать, что нужно их подбирать от других авто. Если есть возможность можешь заехать на яму или эстакаду и самому помеерять длину. Вот и все. Гофра вышла 450 и 300 рублей отдал сварщику.Делается в течении получаса.
Дорого взяли чет
@Мишанька,
Спасибо, заеду на эстакаду, посмотрю, измерию.
Сеня заезжал в магазин автозапчастей там мельком видел эти гофры, точно помню что есть в наличии размер 50х200.
напиши как поменяешь :tongue: У меня 100мм стояла коротенькая
если чо тут занимаются глушителями и катализаторами, а равно как и прочими вещами системы выпуска.
сам там не был, но они узкоспециализированы на этом.
Марьино, ул.Верхние поля, на стороне: "в область", непосредствено рядом с АЗС Лукойл.
Долгота: 37°47′18.74′E (37.788538)
Широта: 55°39′26.6′N (55.657388)
@Мишанька,
Гофру надо брать длиннее той, которая стоит, т.к. старая срезается.
По-моему, свою я брал размерами 45х150, 300 рублей. Менял знакомый, бесплатно. Если есть знакомые сварщики - не проблема.
Народ, а при каких симптомах гофру меняют? Визуальные повреждения?
@Горын,
Скорее по звуку, если пора менять то ты это услышишь. Я уже месяц "наслаждаюсь" этим звуком, нет времени заехать в магазин и купить ЭТУ гофру.
Вопрос? а прокладки только оригиналы надо ставить или можно что то сколхозить (прокладки выхлопной трубки, её же всё равно снимать при сварке)
Звук сразу услышишь, подобие трактора. Соответственно, будут и визуальные повреждения. У меня труба, входящая в гофру, просто ходила туда-сюда.
@Горын,
Ее не снимают, ее вырезают. А новую гофру вваривают сваркой. Прокладки там не нужны.
@Fantomas,
Блин, а её по кругу не надо обваривать? Если по кругу варить не снимая трубки, то я не знаю как подлезть к верхнему радиусу.
Надо. Иначе никак. Будет щель, и рев как у зила.
@Fantomas,
и всё таки лучше будет снять и заворить нормально.
Вчера заменил, стояла какая-то навороченная(внутри два разных слоя, снаружи оплётка), а я поставил отечественную, типа как на тазиках. Звук нормалёк, но появилась другая проблема. По ней я оставил заметку в теме о вибрации на холостых.
А я не нашел у себя энтой гофры, идет целиком труба гнутая до катализатора.... что бы это значило?
@Горын,
походу переделка
Как бы очень маловероятно...
Во нашел! Все нормально у меня!
http://www.elcats.ru...zwzFX&Width=500
Разные варианты были оказывается!
Изменено пользователем Горын
Ребят, подскажите так все таки какую гофру лучше брать 45х100 или 45х150 или все таки яму искать надо.
    • 1029 Сообщений
    • 388907 Просмотров
    • 2755 Просмотров
    • 6132 Просмотров
    • 3696 Просмотров
    • 3293 Просмотров
