Katrin
Проблема с иммобилайзером
Может быть сталкивался кто-то с подобной проблемой, автомобиль Kia Rio 2, 2006 г.в. 1,4. Автомобиль приобретен год назад б/у, сразу после покупки проявился дефект: при повороте ключа в замке зажигания на панели не загорается индикатор ИММО (машинка с ключиком), иногда он появляется после 5-10 раза поворота ключа. Изначально считала что проблема с сигнализацией, установили другую, но проблема осталась. Надеюсь на вашу помощь.
Вообще то насколкьо язнаю индикатор Immo должен всегда загораться после поворота ключа секунды на 2-3 потом тухнет, проблема если он не тухнет, а начинает моргать.
Собственно, при отсутствии индикации ИММО, я так понимаю, машина не заводится, да? Или всё же нормально заводится? Если нет, то проблема может быть как с приёмной антенной ИММО, так и с самим транспондером в ключе. Второй ключ - та же самая ситуация?
Как вариант. У меня в тойоте, опрос ключа происходит в одном из двух событий.
1. просто вставил ключ. При этом срабатывает контактная группа на вставление ключа в личинку, иммобилайзер в течении нескольких секунд опрашивает чип. Если чипа в течении нескольких секунд не оказалось в радиусе работы антенны, то иммобилайзер продолжает моргать указывая на защиту от запуска.
2. при подаче +12 вольт на цепь IGN1 или IGN2. То есть при автозапуске в личинку никто ключ не вставляет, соответственно первый пункт не выполняется, но при подаче +12 вольт на цепь IGN1 или IGN2 (точно не знаю, с какой цепью завязан иммо) происходит опрос чипа так-же как и в первом случае, в течении нескольких секунд.
Так вот, если у топикстартера неисправна контактная группа замка зажигания и при повороте ключа на одном из IGN не появляется +12 вольт, то это и есть причина того, что иммо не опрашивает чип. Обычно от одного IGN запитывается панель приборов, радио и прочая лабуда, а от второго IGN запитывается иммо, бортовой компьютер (мозги). На старых авто без иммо в таких случаях бывает, что или приборка горит, но нет искры, т.к. на бортовой комп не подалось +12 вольт, или наоборот, двигатель заводится, но приборка и внутрисалонные потребители не работают.
Так что автор, проверьте контактную группу замка зажигания. Это не сложно, для этого сервис не нужен.
Если этот индикатор загорается, то машина заведется без проблем. Если нет-можно поворачивать ключ n-ое количество раз, пока не загорится. Проявляется этот глюк абсолютно непредсказуемо.
    • 68 Сообщений
    • 44476 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 39491 Просмотров
    • 4319 Просмотров
    • 1763 Просмотров
    • 3399 Просмотров
