pozzie
Регулировка заднего бампера на Fl Hatchback
Добрый день всем!
Обнаружилась такая проблема:
Машине 2-ой год, ещё на гарантии, но задняя дверь закрывается плохо, приходится с некоторым усилием ей хлопать.
И вот дохлопались - краска в кромке двери кое-где стерлась до металла от соударения с задним бампером.
Посмотрел внимательно - на других машинах меджу бампером и кромкой расстояние 7-10 мм, а у меня кое-где (с боков) почти вплотную.
Бампер не битый, парктроники в него установлены ОД при покупке. Вряд ли они снимали бампер при установке.
Что сделать можно?
А может сама дверь имеет какую-то регулировку по высоте установки?
Скорее всего Вам нужно обратится к "официалам".Один мой знакомый обращался с подобной проблемой к ОД KIA (Ceed универсал).Ему как то регулировали заднюю дверь.Главное чтоб бампер не битый был.А то сошлются на это.
Всё просто. 4 сильных удара молотком по четырём черненьким винтикам-клипсам, держащим верхнюю кромку бампера. Бампер встаёт на место и вот они, 10 миллиметров до двери.
У меня был аналогичный случай.
Та-же проблема на седане JB, ничего умнее не придумал как закрутить ограничители багажника на максимум и закрывать его не хлопая а прижимая.
та же беда! только я выкрутил побольше вверх ограничители багажника чтобы увеличить зазор между крышкой багажника и бампером.
Я сначала так тоже сделал, но тогда приходится хлопать так усилий нажима не хватает. И дозировать силу "хлопа" очень сложно. По этому и закрутил что бы наоборот убрать зазор и закрывать багажник прижимая его рукой. Причем даже если хлопнуть несильно, он не дойдет до бампера. Единственное что тут нужно не перекрутить так как на кочках он может громыхать по этому нужен баланс. Плюс повесил табличку обычную бумажную в файле ) которая на крышке что бы не хлопали )
    • 9617 Просмотров
    • 57 Сообщений
    • 55653 Просмотров
    • disa
    • disa
    • 24 Сообщений
    • 33520 Просмотров
    • 9533 Просмотров
    • 2942 Просмотров
