zelenskii
двигатель работает как дизель
На прошлой неделе оставлял машину в кузовном на 3 дня, какая-то скотина во дворе притерла крыло и свалила. Так вот, забирая машину завел и вновь услышал стуки. Пока стоял в шоковом состоянии курил вместе с мастером-приемщиком стуки потихоньку сошли на нет и с тех пор не появлялись. Слушаю машину каждое утро. Давеча тоже 3 дня с лишним машина стояла, но завелась и не стучала. Что это могло быть? Компенсаторы? Масло свежее, ествественно. Компенсаторы тоже все 16 новые.
Потому что машина наверно стояла в боксе? А потом просто на улице? Ведь так?
Вероятно. Вполне логично, но что это меняет? У меня 3 дня на улице стояла и потом не стучала, а тут тогда почему стуки появились?
Раз из кузовного забирали из бокса, тогда еще вопрос
Какое масло залито(характеристики вязкости)?
Масло то не в кузовном меняли. ТО было тысячу километров назад. Как обычно шелл 5w30. Такое же, как и всегда.
Масло поменяли после ремонта двигателя у ОД.
Тут не важно когда его меняли, это я проверял свою теорию.
Гидрики после кузовного застучали потому что машина стояла в боксе, температура там ниже, масло загустело и время за которое оно заполняет каналы гидриков увеличилось по этому и услышали их стук. Если хотите убедиться то к другу на ночь в гараж(если своего нет) и скорее всего услышите тот же звук, хотя тут зависит от температуры гаража.
Понятно. Короче говоря ничего особо криминального.
Я давно эту особенность заметил причем разница между 5w30 и 5w40  в том что при втором гидрики стучат всегда различается лишь время, а при первом гидрики не стучат при температуре окружающего воздуха выше 20 градусов.
Вообще давно уже писали что замена гидриков ничего не даст конструктив тот же, каналы для масла все так же малы...
Сопсно изначально у меня стуки были в поршневой, я уже писал об этом неоднократно. Мне перебрали двигатель, заменили поршни, кольца, вкладыши. Гидрокомпенсаторы поменяли первым делом, думали что малой кровью обойдутся.
Я читал топик ) я вообще стараюсь следить за топиками в которых стоимость ремонта выше 30тыс )
А про гидрики читал очень давно, кто то как раз говорил что диаметр каналов меньше диаметра спички от сюда все проблемы.
Меня волнует то, что при таких стуках идут ударные нагрузки на клапан. Это в любом случае нехорошо.
А чем чреваты стуки в поршневой-то? У кого-нибудь эти стуки "вылезли" куда-нибудь?
Ну а вы сами подумайте. Если отверстие для пальца в поршне разбито.
Не знаю конкретно про наши движки, но обычно диаметр каналов не меньше чем с карандаш, но обычно больше. К гидрикам, таки да, выходят отверстия примерно 2 мм, но учитывая принцип работы гидриков и давление в масляной магистрали, этого хватает за глаза.
Ударные нагрузки в поршневой никоим образом не влияют на клапан.
а вот это действительно плохо. Однако, это не самая частая проблема.
@Azazel, я подразумеваю что это не гидрики и не поршневые пальцы, так как я несколько раз прослушивал с фонендоскопом и пока не пойму так как стук слышится со стороны выхлопного коллектора и инжектора. Но со стороны инжектора они немного тише. А вот не очень давно защелкало что то а затем сразу прекратилось, а вчера например завет и ни какого постороннего звука пока не включился компрессор кондиционера, но его я прослушал он не вызвал у меня подозрения. У меня есть подозрение что возможно какой то клапан форсунки стучит. На холодную сильнее а на горячую почти не слышно. Да пробовал заливал МОТЮЛЬ 5W30 сразу после заливки двигатель шептал. А затем через 2 тыс км опять услышал на холодную. Поменял на ШЕЛ 5W30 ничего не изменилось. Вот теперь фонендоскоп с собой вожу и как есть желание прослушиваю. Но пока кроме как в выхлопном коллекторе ни где не слышу. А насчет поршневых пальцев я их стуки слышал и не раз, они особенно слышны при резкой газульке или на хорошем подьеме в горку  когда резко поддашь.
Сегодня еще раз послушал двигатель и услышал четкое цоканье из под кожуха ремня ГРМ, в правом верхнем углу - где находится шкив на распредвалу. Именно в этом месте наиболее четко слышно цоканье. Посмотрел по манулу там находится ролик и шкив ремня который напрессован на распредвал. Вот теперь в сомнении что цокает. Надо будет снять крышку и попробовать пошевелить ролик если это он, но почему на горячую его не слышно - не понятно. Если распредвал в передней постели (что очень сомнительно) то почему иногда вообще не цокает. В общем наблюдаю и когда определюсь скажу. Не могу уловить его так как иногда до полного прогрева цокает, а мне надо срочно ехать, когда свободен и мог бы послушать от цокает совсем недолго.
Всем Доброго времени суток! Извиняюсь, что пишу в 2х темах. Купил я Рио jb 06 года. Вчера утром заметил на холодную странный звук из под капота....при прогреве двигателя, звук пропал...вот собственно видео http://youtu.be/E8gKz_qedRI
А вот и прикол, когда сегодня вышел записать тот самый звук....двигатель начал себя странно вести после старта. Видео ---  http://youtu.be/BnVvXlFDFp0
Собственно за рулем никого и он сам так
+ вопрос....ехать куда?(Москва) Стук с 1го видео нормальный?? да и вообще звук двигателя какой то не здоровый вроде.
П.с. это мой первый авто, перед покупкой диагностика была, все говорили "Все норм". (2 недели назад)
После покупки поменяно Масло (мобил w40) все фильтра (кроме топливного)..Грм и ролики.
@livepsycho,
Да. вообще то по сравнению с моим двигателем этот как то работает не так, может из-за насоса ГУРа, хз, что касается стука - по моему это гидрокомпенсаторы, в принципе у меня на холодную всегда подстукивали, но сам звук двигателя какой то непонятный, то ли слишком близко поднесли записывающее устройство, то ил еще что то. Надо дождаться ответов гуру.
На втором видео двигатель почему то теряет обороты. а потом поднимает. Чек не загорается?
Кстати у отца на акценте была похожая ситуация, с плаванием оборотов, было это из-за клапана вентиляции топливного бака, но у него постоянно обороты плавали, а у вас вроде только на холодную, еще симптом неисправного клапана - при заправке до полного бака (под горлышко), двигатель вообще отказывается работать на холостых, а выхлопная греется докрасна в том месте где стоит катализатор.
@noiprox, Чек не горит, обороты так плавают 1й раз (за 2 недели)..это был вроде как сюрприз, сегодня утром.  Бензина осталось 1 деление.....Кстати про звук, в реале он не такой булькующий от движка, когда залил на ютуб, сам был удивлен, .....вообщем в реале звучит более приятно. постараюсь записать позже не на телефон.
добрый день!
помогите с таким вопросом: непонятный стук где то на 2000об., причем проявляется только когда обороты уже падают (если плавно скажем набирать обороты к 3000 то стука на 2000 нет, а если сбавлять - то ровно на 2000 появляется непонятный стук под капотом). Немного напоминаем стук при холодном двигателе (первые сек 15-20 стучит), только сам стук почаще на слух...
@spieler,
Сам обращал внимание на стук на этом интервале оборотов, уже 109 тыс стук этот есть, как я понял это гидрики.
Добрый день, все тоже самое, на холодную тарахтит, на горячую тоже тарахтит, но чуть тише, пробег 84000 км, гарантия, тяга нормальная, масло не ест. Смысл в том, что ремонт, вроде, гарантийный, сказали оплатить только мойку, но то ладно. Вообщем интересует, как долго вообще официалы выявляют диагноз, и как долго будет проходить ремонт? Догадываюсь, что гарантийная машина ремонтируется раза в два дольше, чем машина за "наличные".
Привет! Аналогичная проблема, или точнее неприятность. Киа Рио 2006 г. Пробег - 175 000. После холодной зимы (пол января температура -20, авто живет на улице) начался такой себе слегка дизелистый звучек. Не сказал бы что прям стучит где-то что-то, но вот как будто "тихий" дизелек работает (не оч. громко, особо не напрягает, но раньше такого небыло). На гарячую слышно еще меньше. Однако из салона тоже слышно. Из салона звук более звонкий, а снаружи при открытом капоте - более глуховатый и вроде со стороны выпускного коллектора (вроде так), хотя и ремень ГРМ там недалеко...
Есть правда такая еще фиговина - сразу после завода при прогреве (когда облроты около 1000) из под движка поднимается выхлоп (заметно даже при закрытом капоте из под щелей) - именно выхлоп. Есть подозрение на пробитую где-то выхлопуху потому что при том же прогреве еще такой слышен пшикаюший звук из-под низа авто (но только при прогреве первых пару минут)...
Вот только вопрос - есть ли связь между двумя выше описанными неприятностями...
Только сегодня пока искал картинку натолкнулся на статью
http://www.avtika.ru/qa/1216-snjatie-zamena-ustanovka-priemnoj-truby-glushitelja-kia-rio-2
@amond, согласен. либо прокладка прогорела, либо гофра.  У моего друга на гольфе подобная проблема, но там весь выхлоп менять уже надо.
    • 31 Сообщений
    • 10964 Просмотров
    • 4545 Просмотров
    • 5755 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 10259 Просмотров
    • 4500 Просмотров
