deniro
запах выхлопа в салоне
Всем привет,
С недавнего времени стал чувствовать запах выхлопных газов в салоне. Выхлоп встречных авто исключил на чистой трассе. При включеном режиме циркуляции воздуха внутри салона - запаха нет. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? В сервис не обращался - боюсь сдерут с меня 3 цены, авто не на гарантии(2006г.в. 115 тыс км).
Буду признателен за советы!
Так совет один, проверить выпускную систему. :) Либо соединение разболталось, либо где-то дырка. Вот и "пердит", извеняюсь :7ah:, "газиками". А на ходу затягивает в салон авто, особенно чуствуется при открытых окнах.
Да. Проверь выпускную. У меня было так когда гофра перегорела. Поменял гофру запах прошел.
А точно выхлопными, а не сероводором ил тому подобным? Если последним, то это от адсорбера скорее всего или трубки от него травят.
точно выхлопом. спасибо за советы - буду проверять систему на наличие "утечки"
Если автомобиль в кузове хетчбэк, то проверить состояние уплотнительных резинок по пятой двери, из-за разряжения , всё летит туда.
нет, тут не в резинках дело. воздух идет из вентиляции когда печка включена. На ходу запах не попадает, только когда машина стоит.
Однозначно дырка в выхлопной, засасывает в салон, через неполотности.
Варианта два:
1.пыхтит выпускной коллектор (или прокладка свое отслужила, или прогорела труба) - тогда звук мотора должен поменяться 100%
2. выхлоп засасывает через вентиляционные отверстия в задних крыльях (эффект значительно усиливается, если приопустить к-л стекло). Салон разряжается за счет того, что щель в стекле на скорости работает как вытяжная труба. Эффект можно нивелировать тем, что включить внешнюю вентиляцию
Вообщем проблему выявил... Одна из форсунок дала течь. я так пологаю там есть резинка она же прокладка. Подскажите как она првельно называется. Ну и вообще кто что думает по этому поводу.
думаю, это не выхлоп :)
думаю на какую машину , но не придумаю
Кольцо уплотнительное (под форсункой) / 35312-2X000
Кольцо уплотнительное (над форсункой) / K K370 13 253
    • 3045 Просмотров
    • 35 Сообщений
    • 74780 Просмотров
    • 14117 Просмотров
    • SupC
    • SupC
    • 8814 Просмотров
    • 13779 Просмотров
