VitaliyRUS
Рывки при повороте руля
Недавно заметил что при повороте руля на небольшие углы (при перестраении в соседний ряд на скорости 40-60 км.ч) руль поворачивается с едва заметными рывками (толчками, провалами). Раньше такого не замечал. Проявляется это не регулярно и пока зависимости от чего-либо не нашел.
Вопрос к форумчанам: "У Вас такого нету?"
Что делал..
1) Давление в шинах проверил 2.2
2) Шины визуально осмотрел - шишек и т.д. нету.
3) На месте руль крутится без рывков
тоже раньше такого не замечал, но если следить - периодически бывает (1000 - 1200 об/мин), если чуть нажать на газ - сразу все о.к.
зы: похоже есть какой-то интервал по оборотам двигателя, когда ЭУР думает что же ему на самом-то деле делать :unsure: , -толи помогать, толи нет......., вот и кидает его из крайности в крайность......
Тоже замечал слабые такие рывочки - провальчики. При проезде перекрёстка, когда начинаешь возвращать руль в исходное положение при выходе из поворота на прямую и слегка газку добавляешь (обычно на второй скорости) - руль как бы дребезжит в руках 1- 2 секунды.
вот вопрос в чем... раньше то такого не было ... или не замечал...
Такие же симптомы, кто-нибудь с этим боролся? Или все забили?
Я забил. И как то перестал замечать.
А это не может быть связано со снегом, набившимся на брызговик и таким образом мешающий колесам крутиться?
Не, со снегом на брызговиках не должно быть, скорее всего прав @serg36 Может быть действительно, ЭУР пытается включаться/отключаться, он же на скорость и обороты завязан, выше скольки-то отключается(только вот не помню, выше скольки) Ещё один вариант - лёд на дороге, когда колёса проскальзывают или прыгают по наледи. Обратную связь с рулевым колесом никто не отменял.
Тема старая, но симптомы как у меня. Аналогичная проблема. Машина 2010 года. Только рывки не еле заметные, а выраженные. Особенно заметно при подруливании на скоростях от 30 км/ч. На скоростях от 80 уже не так заметно. Очень досаждает этот эффект. При активном рулении, например на парковке или в поворотах не проявляется. Только при подруливании. У кого-то еще сейчас такая проблема встречается? Смог решить кто-то?
Как себя чувствует напряжение бортовой сети при этом? Связь с оборотами двигателся при таком движении?
Или что то подзакусывает, или тяга мотора рывками - длины полуосей не одинаковы.
    • 124 Сообщений
    • 134267 Просмотров
    • 20696 Просмотров
    • 3040 Просмотров
    • 3701 Просмотров
