Kesh
Проблема с новым звуком
Привет всем обновил себе музыку и столкнулся с тем, что при оборотах двигателя идёт шум (свист) по всем колонкам.
Голова: kenwood DDX4058BT
Усилитель: MTX TH904
Фронт: HSK 165XL
Тыл: HCX 165
Саб: Mu-Dimension GLOW 8100SW
Подскажите пжл в чём проблема??
проблема в фонящих проводах либо голове
а решить её можно несколькими способами: фильтры, разводка проводов, кидание экрана межблочников на массу
@Арт, есть ли провода которые не фонят?? и что за фильтры??
@Kesh, провода менять не надо. надо протягивать силовые отдельно от межблочников
фильтры - это такие бочонки, которые надеваются на силовые провода. но самый действенный - это третий способ
А можно я влезу с офтопом и без полезных советов (просто подсказать ничем не смогу...)?
Чем продиктован выбор настолько дорогого усилка?? (относительно других компонентов системы) и почему такой тип саба, вроде про них вообще ничего хорошего не пишут.
И еще вопросик про магнитоллу - как она звучит и есть ли какие косяки в ней. Сам выбирал между 3058 и сонькой 622, поставил соньку, чую очень зря, но уже поздно метаться... еще раз сорри за офтоп, просто думаю многим будет интересен ответ. :hi:
другие компоненты тоже не дешевые. а тип саба чтоб под сиденье влезал, наверное
можно попробовать питание вообще кинуть по противоположному порогу, чтоб с сигнальными не пересекалось.
это нужно делать в обязательном порядке. бывает и саб фонит так что только в путь
Поменять межблоки, поставить с нормальным экраном. По возможности избежать пересечения с силовыми проводами, если таковые не избежны, заверните межблоки в фольгу. Не допускайте витков сигнального провода.
Проверьте массу усей и г.у, по возможности сведите их в одну точку и лучше всего к минусу акб. Если всё это не поможет, возможно проблемы с генератором.
ни в коем случае не тянуть минус к акб. минусовой провод должен быть как можно короче.
Бред.
В его случае свести всё в одну точку, а где она будет не важно.
@bigroller, вы меня оскорбляете потому что вы модератор? причем главный?
@Kesh, почитайте по этой ссылке http://v12v.ru/index/0-16
@pavel601, Усь мне привезли с германии за 250$, динамики обошлись мне в 10,000 и 5000руб. а саб мне подарили. У кенвуда звук не плохой, нельзя конечно сравнить с процессорным алпайном. - но всё же меня устраивает!!
@sereno, Я так и сделал провода питания по левому порогу, а провода акустические по правому. и свист не исчез.
@Kesh, Я как то созванивался с bigroller и он посоветовал акустику и усь. Я последовал его совету и купил усь и акустику ту о которой шла речь.
поэкспериментируй с массой и как bigroller и как Арт советовали. можешь для теста просто кинуть в навеску толстый провод на акум
Да всё можно по воздуху и те же межблоки пустить для теста. Возможно просто межблок гуано также может и выход башки подпалился тут эксперемент с проволокой. На не заведёную не свистит?
@Kesh, У меня тоже провода слева силовые справа акустические причем простые но толстые и без экрана, свиста нет. может проблема в дефектном усилителе, поставь чужой усилитель на место своего и будет уже понятнее он не он. У знакомого на ВАЗе 2110 похожее было, оказался брак усилка, заменил все пропало.
у меня мало того, что силовой плюс в багажник идет по левому борту, где и сигнальный, но еще и ремоут для включения идет в составе сигнальных. провод 3-жильный, три отдельных сигнала в трех отдельных экранах, применялся раньше для передачи RGB-видеосигнала, типа такого
2 крайних провода под L и R, а центральный пустил на ремоут. и ничего не гудит и не трещит.
Только при заведёном двигателе.
Попробуй проволоку на корпус г.у.посадить от межблока, потом на усилке повтори. Или купи другой межблок и пусти его по воздуху.
Минус магнитолы где?
Минус уся где?
Как осуществляется питание компонентов?
Щелчков при включение магнитолы нет?
Где расположены компоненты?
Звук появился сейчас или сразу был при первом вкл?
@bigroller, что за межблок, я чёт не догоняю??
сигнальные провода правого и левого каналов - тюльпан-тюльпан
to Kesh
Чем дело закончилось, поборол проблему ???
Проблема не устранена!! Свист - продолжается. Поменял провода и перекинул их на другую сторону. В настройках - уся можно свист убрать - но звук получается - глуховатый((
с массой эксперементировать пробовали?
@Арт, завтра попробую, а то ремонт в квартире и работа - практически нет времени заняться!!
    • 68 Сообщений
    • 44650 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 39571 Просмотров
    • 4418 Просмотров
    • 1824 Просмотров
    • 3490 Просмотров
