Vseslovur
Проблемы после промывки инжектора
На днях делал промывку инжектора + поменял топливный фильтр, почистил сеточку бензонасоса, заменил свечи и высоковольтные провода. День откатал довольный, как незнай-кто, а на следующий день движок начал тупить, еле завелся, троит, тупит, хрюкает и не едет первые 20 минут. потом все становится отлично. Заехал в сервис, сказали, нужно машину оставить до утра, что б остыла и с утра они посмотрят в чем дело, и что скорее всего дело в форсунках. Не смог оставить, так как машина нужна с утра. Можно ли предъявить сервису то, что после их работ появились проблемы? Действительно ли дело в форсунках, или есть еще другие варианты?
Вы как мыли инжектор - ультразвуком или химической промывкой весь двигатель ??
Мыли на сервисе, хим. промывкой.
посмотрите на свечи, что с ними?
Скорее всего свечи полная туфта
@Vseslovur,
это типовой случай из интернета
http://forum.my2110.ru/threads/10056-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
нет смысла гадать на кофейной гуще - есть вероятность что после промывки что-то закупорилось.
Обращайтесь в сервис - пусть ищут источник проблем
А что там может закупориться? а после прогрева открывается??? не понятно.
синдром очень похож на свечи. Попробуй старые свечи ввернуть и посмотреть так же будет или нет.
@Vasilij, а как на его работу может влиять прогрев?
@Vseslovur, Лямбда-регулирование по показаниям датчика осуществляется (если память не изменяет), после определенной температуры дв-ля, а до этого строго по таблице, т.е. до 80° допустим по какой-то внутренней таблице, а после уже регулируется по показаниям датчика кислорода (лямбды) ...хммм, написал и понял что у вас-то наоборот, форсы мож текут. Я вобще не очень доверяю этой чистке без снятия форсунок, так хоть на снятых производительность и протечки можно глянуть. Но вот почему после прогрева норм, может не стоит связывать эти два события, просто по стандартному алгоритму в таких случаях проерить/поменять свечи-провда-катушку.
Купил свечи, через час пойду ставить. Надеюсь, что дело в них)
В общем все оказалось просто. Когда менял провода не посмотрел, что сами колпаки, которые одеваются непосредственно на свечи, короче. Удивительно, что машина вообще заводилась... Пока поставил 3 старых провода и один новый (4-тый старый совсем никакой).
Отсюда вывод, нефиг экономить, надо брать оригинал.
Только вот теперь не могу плотно надеть их на свечи, кажется что остается несколько миллиметров, а так как колпаки там резиновые сверху, то они просто пружинят.
Интересно... если не достают именно колпаки, то разве могут быть проблемы? Другое дело если не плотно одеваются наконечники.
Может я не правильно выразился, пусть будут наконечники.
    • 2338 Просмотров
    • 4972 Просмотров
    • 36766 Просмотров
    • 4202 Просмотров
    • 4021 Просмотров
