Всем привет! Уважаемые риоводы кто купил новый рио в Июле- Августе отпишитесь как у ваших машин дела обстоят с уводом в право лево, осталась проблема или же исправили на заводе проблему?
Я так понимаю ни кто не покупал больше машин раз не отвечают на мой вопрос, тогда получается либо неисправность устранили либо люди не хотят говорить что проблема осталась и не расстраивать себя любимых.
@Woodyman, я бы заехал на стапель к ребятам, которые тянут машины и проверил геометрию. Если колесо реально с таким браком поставлено и исправление через рассверливание дырок - в суд и возврат авто.
я когда купил KIA rio её тоже тянуло вправо... но развал в норме... так до сих пор и тянет :pardon:
Ну вот и я добрался до этой темы... на 4000 стало тянуть вправо, не критично, но приходится подруливать((( печально, что не лечится..
Всем привет! Купио Рио 2012, в октябре месяце. После смены резины стало тянуть вправо. Давление норма, сход-развал в ОД норма, проблема осталась. Что делать?
Судя по всему - ничего...
@Romeo, Может руль прямо поставить...
попробуй поменять колеса местами, например передние-назад, задние-вперед, - может это резина.....
Покупал в мае 2014 года. С самого начала тянет вправо. Заехал в мастерскую на стенд, сказали немного неправильно выставлено схождение передних колес, но не критично, и тянуть вроде не должно бы. Регулировать не стал, ибо если это сделать не у ОД, то могут ограничить гарантию. Съездил в отпуск, накатал 5500 км. С проблемой обратился к ОД. Загнали на стенд, сказали что да, нужно регулировать схождение передних колес, но естественно платно. Типа оба колеса отклонены влево (хотя странно, ведь тянет-то вправо!). Отрегулировали. Проблема осталась. Пробовал менять местами колеса. Пока без изменений. Видимо, дело и впрямь в задних нерегулируемых колесах. Бракоделы!
Заехал в мастерскую на стенд, регулировать не стал, ибо если это сделать не у ОД, то могут ограничить гарантию.
С проблемой обратился к ОД. Отрегулировали. Проблема осталась. Видимо, дело и впрямь в задних нерегулируемых колесах. Ведь тянет-то вправо!
Про ограничении гарантии за регулировку - бред. А вправо тянет возможно потому, что уклон дороги в сторону обочины. Для определения истины нужно по встечке прокатиться.
Весной этого года проходил ТО 2 и решил проверить сход-развал, в итоге спереди все в пределах допуска, а вот сзади что то не совсем гуд, порекомендовали сделать поворот с заносом задних колес - авось выровняется ибо зад у нас не регулируется. В общем то в итоге все в пределах - как говорится. Только вот меня пугает непредсказуемость поведения авто на трассе со скорость выше 90 км/ч ибо ни с того ни с сего машину уводит то влево, то вправо, сначала думал что это дорога, ветер и т.д. но этим летом попал на ровную дорогу, ветра не было и все без изменений. До 90 км/ч этого почти и не заметно, а выше ... Правда когда проезжаешь 300-400 км, то дальше привыкаешь и уже не обращаешь на это внимания, просто подруливаешь и продолжаешь ехать 1000 км. Я к чему все это, возможно это только у меня, но все же, если есть люди у которых такое же поведение авто - пишите. А если кто ЭТО победил - супер, конечно хочется знать как !!!
купил 2 недели назад. уводит вправо конкретно. поеду к дилеру исправлять по гарантии. пробег 500км
@CrazyRus,
Еще 300 км проедешь и уже бесплатно делать не будут.
Сделали сход-развал. проблема устранена. Хотя все показатели были "в допуске" как выразился мастер, все-же что-то он подкрутил и авто поехал ровно.
Да, и сделали все по гарантии.
Пробег 47500 есть такое, в районе 90-110 при 50% загрузке и влажном покрытии потягивает заднюю ось в право-лево, сход -развал сделал 400км назад. Исправили пару параметров. Влево не ттянет и не тянуло с нуля.
Таже хрень, пробег около 50 т.к.. Слегка тянет вправо.
Правый ШРУС длиннее левого, слегка вправо тянуть будет всегда. Это же не Фокус с 3-мя выравненными шарнирами...
доброго дня. решили проблему с ходовой? меня это тоже очень интересует. и хотелось бы еще узнать адрес диллерского ац. спасибо
Забей, это не уйдет ни куда.. привыкнешь и все будет. Ок@Pchela,
По началу машина ехала ровно. Но в какой то момент стало тянуть вправо. На сход развале все цифры зелёненькие, кроме поперечного угла наклона(разница в 1 градус). Этот угол не регулируется. получается надо перебирать всю подвеску? Дак это дорогое удовольствие покупать все новые рычаги. Что делать? Резину кушает!!!
Машина на гарантии?! если да, то выносить мозг ОД.
@Драгнир,какая гарантия))). 105 т. км, гарантии нет давно. есть мысля или стрелять на штапике геометрию ходовой(где то слышал видел что есть) или кузова,. Ну второй вариант ставить все новое железо на одну сторону. Но где гарантия что поможет
вчера поменял резину, тоже передок внутренняя часть съеденная на шинах, пару месяцев диски поставил литье, может они корявые?
В предпродажную подготовку сход развал не входит.
Регулировки будут отклонены от того значения что вы видите на дисплее сход развала сразу же как только автомобиль съехал со стенда (готов поспорить), не в красной зоне но уже другие.
Где указано в ПДД что не значительное отклонение положения рулевого колеса или увод автомобиля считается технически неисправным? Руль держать нужно руками из плеч
А что бы не тянуло необходимо при регулировке сход развала схождение колес уводить в +, уводить внутрь. Допуск это 0.00, нужно 0.06-0.08
    • 45 Сообщений
    • 35992 Просмотров
    • Gelos
    • Gelos
    • 179 Сообщений
    • 84377 Просмотров
    • 25690 Просмотров
    • 3416 Просмотров
