Нужен крупный "крест". Первый раз я откручивал Т-образной отверткой с соответствующей битой. Это только первая засада. Далее, для доступа к свече №3, нужно будет открутить и приподнять коллектор с проводкой. Все бы ничего, но зимой гнуть провода без подогрева не есть гуд.
P.S. А как досталось корейскому богу, когда я снимал блок с катушками зажигания! :D
не бейте больно за вопрос....
все свечи одинаковые? в смысле по рейсбе, толщине, длине итд?
хочу купить себе комплект в финке...
таааак...чувствую что надо было не выпендриваться и самоутверждаться самостоятельной заменой свечей. а ехать на сервис....
ну теперь уже поздно...свечной ключ куплен, насадку нашел....
коллектор чем откручивать?
Ребята, не мучайтесь отверткой, я тоже повелся на эту обманку, возьмите головку кажись на 10 или 12 (точно не помню и все) Отверткой только все шлицы сорвете!
Единственное что головку брал маленькую под посадочное 3/8,
пс а может даже 1/4, такие головочки под отвертку есть
я вот еще думаю эти говенные болтики на что нибудь нормальное заменить...а то я их даже не сильно крутить то пытался...сразу увидел что они мнутся как пластелин...так через раз другой я им просто башку сверну.
Так и придется вечером в гараж за насадкой пилить(
я вот еще думаю эти говенные болтики на что нибудь нормальное заменить...так через раз другой я им просто башку сверну.
Зачем? Крышка - чистый декор! Один раз исправите "заводскую дурь" и все.
Затягивать, от души, декоративный пластик калеными болтами нет смысла.
Изменено пользователем herby
не. крышка нужна все таки..а то у меня есть еще "пользователти" авто) чтоб руки не совали она нужна) а болты я каленые куплю в магазе по соседству-им хоть отбойником долби
ну просвятите)
все...махнул вчера свечи на иридиевые НЖК...проблем особых не было...единственное чего не ожидал-что такой глубокий колодец у свечки. пользовался удлинителем трещетки.
Особой смены поведения движка чет не заметил...ну может чуть пошустрее едет...но это ХЗ...
вот фотки старых свечей по очереди с каждого цилиндра...вроде бы и не особо ушатаные...ТОТЕК все таки дает о себе знать)).
В любом случае вывод о свечках буду делать по окончании полного бака топлива...
1. http://s002.radikal.ru/i198/1103/24/60c5808712e6.jpg
2. http://i010.radikal.ru/1103/c1/ea17acf28269.jpg
3. http://s44.radikal.ru/i105/1103/41/c928469b2cf2.jpg
4. http://i030.radikal.ru/1103/9b/3f9310e9987a.jpg
цилиндры 1-4 слева на право:
http://s008.radikal.ru/i305/1103/7c/f7f9f1177023.jpg
http://s013.radikal.ru/i322/1103/9e/2b693c5ea952.jpg
Разница хорошо чувствуется при трогании и движении на ХХ (для АКПП конечно).
Желательно отметиться здесь с привязкой к бензину:
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=7589
Это на такие NGK BKR5EIX-11 ? Где сделаны?
Где и за сколько денег взял?
Нароооод!!! подскажите плз, выбирать свечи? там по типу, размеру? какие параметры есть??
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=125
Где сделаны?Где и за сколько денег взял?
именно на такие. на самой свечке выбито Жапан. но по коду упаковки США...а вобще они с голандии) я точно это знаю))
Брал у самого себя по 330р за свечку.
А разницу кстати афигенно прочувствовал сегодня...честно говоря даже испугался маленько....выезжал на круговое, и резко газанул в просвет...машинка ТААК вперед поперла что меня в сиденье вдавило, но при этом никакого особого рева двигателя...раньше такие фокусы были только в пределах первой тысячи км
А сейчас у тебя пробег какой, и сколько на свечах отьездил?
сейчас пробег 19000 (плюс минус хз скока, где то в районе этого)
собсно 19000 на стоковых и откатал...на новых проехал пока 180км всего
Прикольно) Мои еще лежат, ждут установки. Отзыв порадовал!
Сказочник...иридий дает преимущество немного с низов и далее после 4500 об... )))
Мерили на стенде...расход падает неплохо...бенз 95 экто
Что то жалко за штуку по 300 р. отдавать...Для такой машинки.. Я покупаю ДЕНСО и не парюсь 100% лучше НЖК..
Если подвести небольшой итог для Рио 2010 1,4 :
-ключ свечной нужен на 16
-свечи лучше менять на промежутке 20000-30000 пробега
-в идеале берем оригинальные свечи 18814-11054, либо NGK BKR5EIX, либо ДЕНСО
-Зазор на оригинальных не меняем (оптимальный зазор на оригинале 1,1мм)
Всё верно?!
Всё верно?!
- ага
- 10000 -15000 (обычные) 30000-50000 (иридий)
- оригинальный NGK -корея , а хороший НГК япония
- зазор проверяем должон быть 1.1
оригинальные: 18814-11051(BKR5ES-11) - NGK; 18823-11101(RC10YC4) - Champion. Денсо Вы не конкретизируете?
По мануалу зазор 1,0 - 1,1 мм.
под 98 бензин какие свечи надо?или родные пойдут? :g:
Сеня махнул на Иридий BKR5EIX-11...токо стоковые свечи у меня были Чемпион RC10YC4 :52bw:
А в нем нет ни чего особенного в 98 то, поэтому мона и обычные...а вот уже 102 или 104 :)
Под 98 бензин надо другие клапана. То есть "из другова матерьяла"
Сколько их уже прогорело....
Иль думаете, что на 98ом Рио будет аки Лотус Элиз ?
    • 4014 Просмотров
    • 30 Сообщений
    • 17975 Просмотров
    • r1p
    • r1p
    • 296 Сообщений
    • 140141 Просмотров
    • 4144 Просмотров
