Бармалей
Передние кресла - как их правильно снять?
Собственно решил их приподнять, для этого сделал проставки, но вот незадача:
открутил спереди два болта, сзади гайку (около двери) а с внутренней стороны болт откручиваю ... он сначала идет а потом затягивается ... тоже в обратную чторону - там система как и впереди - просто резьба в кузове? или изнутри снизу какая хитрая гайка может быть?
+ вопрос по гайке, которая держит кресло со стороны двери - из бола торчит болт или шпилька? можно ли его(её) нарастить? может снизу как-то вытаскивается? или тупо приваренна? пока обшивку пола не отдирал. но хотелось бы заранее знать что меня ожидает там ... а то более длинные болты с нужным шагом подорбал ... а эта гайка все карты спутала, с проставкой моей высоты уже не закртится :)
тупо одна шпилька (направляющая) и три болта
@Арт, т.е. третий болт тупо тянуть??? надо будет тогда вороток купить . может с ним пойдет...
@Бармалей, сейчас ведь точно не вспомню, но вроде 3 болта и одна шпилька. хитростей там точно нет никаких. если только не 2 болта и две шпильки. давно уже проклейку делал. забыл. могу посмотреть - вспомню точно, но уже завтра
не не не - все верно! 3 болта и шпилька! просто один болт, блин на полсантиметра выходит и резко туже идти начинает а потом совсем не тянется - как будто затягивается .. вот и не пойму - побоялся сорвать, решил спросить - вдруг там снутри гайка еще .... ну ладно общем. я поня что и как предполагал все должно просто откручиваться - значит надо разобраться что конкретно у меня мешает.
в иномарках используется лак для предотвращения откручивания. простоприложите усилие. только аккуратно
Да может там просто резьба кривая на болте, или подржавело. Откручивается просто так, сколько кресел не снимал - везде так, всё просто откручивал трещоткой. На тех машинах, где откручивались болты впервые, бывало очень тяжело шло.
ага - спасибо! открутил - просто передние болты в "домики" вкрученны, т.е. в салоне, а задний в кузов и с той стороны на него налипло всего .. разобрался. теперь вопрос - а шпилька там вкрученна или вваренна? и какие варианты по её удлинению на 1-2 см? есть идеи?
это только на наших вкрученый, а на иномарках ввареные.
удлиннять не стоит, проще сделать длинную гайку с высокой шляпкой и расточить немного отверстие кресла. то есть гайка провалиться в отверстие по шляпку и там накрутится на шпильку
да, видимо надо что-то из этого разряда мудрить .. коли взялся .. хотя уже подумываю, может оставить это занятие :)
можно еще длиииииинную гайку накрутить на шпильку, а уже в неё закрутить болт
вчера сорвал к чёрту эти два болта ,теперь высверлю-нарежу резьбу и буду снимать без хлопот ,не совсем понятна эта противоугонка кресел :unknw:
@dexter, болты. которые сзади кресла?
они оказывается наскфозь проходят и соответственно с днища на них битум антикора может быть и пыль. Надо обильно поливать ведешкой или керосином.
кстати, затею оставил - болты под углом идуть, поэтому при поднятии кресла нарушается соосновть отверстий спереди.
    • 51 Сообщений
    • 64023 Просмотров
    • 98 Сообщений
    • 83120 Просмотров
    • 9997 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 19345 Просмотров
    • 2608 Просмотров
