Мазай
Концевик открытия капота
Какой датчик и как лучше поставить - для сигнализации?
Какие варианты могут быть?
еврик
над фарой
Согласен,еврик.
А как полностью называется, как выглядит посмотреть?
Другой вопрос - а если в подкапотное поставить датчик объема? Контроллер под капотом живёт, аккумулятор там же; у некоторых сигнализаций базовый блок совмещён с сиреной.
Подкапотной лампы нет - концевой сам по себе в принципе не нужен; датчик объема после постановки на охрану практически гарантированно не пропустит ни открытие капота, и попытку проникновения под капот для обесточивания?
разве есть объемники. расчитанные на установку под капот? они же не герметичны и всё такое. могут недолго прожить. если уж так беспокоитесь - поставьте замок капота
PS-9 контактный датчик
и чуть подрезать
Парни, а открытая стальная часть не ржавеет у PS-9 контактного датчика?
я бы не сказал,что ржавеет прям наглухо,но ржавчиной покрывается.....
Долго присматривался. Я себе такой поставил GENERAL MOTORS 96206853 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ. С небольшой доработкой функционирует!
геркон - ставил на рио - долговечнее не найти
Геркон вроде на замыкание работает. Это как надо магнит располагать?
@Мазай, можно и на размыкание сделать, примотав еще один магнит к геркону. У меня так на бордачке подсветка включается
есть 3-выводной с контактами на НЗ и НР
я такой и ставил - магнит рядом - разомкнуто, магнит ушел - замкнуто
93880-1E000 и отбойничек для него 92736-27000 оригинальные от верны.
К нашим рюхам подходит один в один, как родной смотрится,
p.s. сейчас ценник на него негуманный :)
В китае 10шт герконов трех-выводных стоит 210 рублей... можно все концевики заменить на машине :ap:
можно, но подгонять придется. получится ли на дверях - не уверен. я только на капоте делал, на стойке открывания капота https://www.drive2.ru/b/2548061/
тут я даже обычный с НЗ-контактами испольтзовал. т.е. капот закрыт, геркон ниже магнита. капот открывается и примерно на 10-15см подъема проходит мимо магнита и срабатывает. открытие выше опять размыкает контакты. т.е. контакты замыкаются только в положении 10-15см от начала открывания. по другому сделать не получилось, магнит хоть и ацкий, но чуть дальше от геркона и не срабатывает, надо совсем вплотную.
Кстати, у меня именно еврик, как на рисунке выше, полностью "отржавел" и я его выбросил. Стоял над фарой. Я его когда попытался почистить, то после легкого прикосновения ножка контакта просто отвалилась. Со словами "ах тыж греба душу мать" выкрутил его казнил молотком. :girl_devil:
А у меня родной стоит,с завода))))
    • 2907 Просмотров
    • 4147 Просмотров
