Oksana13
при включении ближнего света появляется щелканье
помогите, проблема такая: при включении ближнего света с левой стороны (стороны водителя) под капотом появляется странный звук типа щелканья или какого-то замыкания-размыкания, что это может быть, заметили недавно (услышали при открытом капоте), при включении подсветки приборов, света в салоне такого звука нет...
авто Киа Рио 1.3 2004г.в.
Одноразовый щелчок при включении? Это реле, так и должно быть.
Или включаете ближний и начинает циклично щёлкать до тех пор, пока не выключите?
колодку на лампы не смотрел?
простите, я не в курсе где это смотреть и как?
к лампочкам никакие пластиковые штекеры не идут? а то, может, оплавились
Вообще, щелкает у нас реле.. На ближнем у нас реле есть.. Но щелкать должно однократно, при включении. Как вариант - может быть реле приказало долго жить, но по идее тогда бы свет мигал. В любом случае будет не лишним попробовать вынуть реле ближнего, в блоке под капотом(к сожалению, не скажу, какое именно, ибо у меня машина другого поколения), взять аналогичное реле из другой цепи(кондиционер. стеклоподъёмники, обогрев заднего стекла, или ещё что), поставить на место реле ближнего и проверить. Если щелчки прекратятся, то менять неисправное.
спасибо, попробуем!!!
но свет не мигает, нормально горит...как обычно...
    • 3503 Просмотров
    • 5030 Просмотров
    • 3302 Просмотров
    • 4012 Просмотров
    • 17 Сообщений
    • 10123 Просмотров
