Aberdeen
Кто-нибудь собирал схему по поддержке StarLine, чтобы движок не глох?
Коллеги, нарыл у вас тут такую тему:
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=11077
Дело в том, что у меня как раз такая проблема...
Подскажите, а кто-нибудь заморачивался сбором и установкой сего девайса, и если да, то как-куда-где можно посмотреть? И можно ли у кого-нибудь такую штуку заказать, чтобы сделали?
серый провод сигналки подключить на контрольную лампу генератора.
Работа старлайна по контролю напряжения некорректна, в случае включения мощных потребителей.
@Евгений26, ваш ответ я вообще не понял к чему он привязан
@Aberdeen, я эту схему выложил не просто так, я ставил ее себе на бывшую машину и еще знакомой. работает отлично уже не первый год, ничего сложного в ней нет, сделает любой электрик, если ему схему показать
речь про то, что старлайны при вынимании ключа порой не понимают, что нужен режим поддержки.
В моём посту написано, как лечить и почему глючит.
читаю еще раз
ок, подключаю на лампу ненератора
блин, так теперь отключать от лампы генератора и цеплять на форсунку????
а по сути без разницы - у меня было по форсунке, у знакомой на точно такой же машине по генератору - подключение разное, а суть одна и та же - вырубается!
у меня было подключение по умолчанию - контроль по напряжению сети.
В этом случае, сигналка при +12 думает, что двигатель не работает, тупо глушит.
При +14 - думает, что двигатель работает.
+12 при работающем двигателе бывает на холостых под нагрузкой.
Ежели серый провод подключить к лампе гены, то разница 0 и 1 единицы для сигнализации в этом случае более надёжна.
Там смысл понятен?
1) что имеешь ввиду под контролем по напряжению? контроль по напряжению - это контроль по лампе генератора или масленки. ты нас запутать хочешь по-моему...
2) спецы говорят, что отслеживание по форсунке более корректно, чем лампы приборки
3) на собственной шкуре нескольких машин проверено - куда бы не цепляли результат один и тот же - либо машина устойчиво ловит и работает нормально лишь с небольшим провалом, либо часто отрубается, неуспев перехватить.
4) данный косяк официально признан самой фирмой "Ультрастар". я для решения этой проблемы общался напрямую с техниками этой фирмы, и именно они мне дали данную схему из реле+кондер для ее решения, а не советовали бесмысленно перекидывать провода. кстати, изначально у меня было именно по лампе подключено, но в половине случаев машина глохла. я через неделю после установки обратился к установщикам, они перекинули контроль на форсунку, "а вдруг поможет", как они сказали. не помогло. именно после этого я и стал разбираться в проблеме сам. только эта схема ее и решила полностью
По умолчанию старлайны берут перепад напряжения в 12-14 вольт для определения состояния двигателя, используя при этом напряжение питания самой сигнлазации.
У меня так работало через раз, приходилось перед постановкой на охрану перегазовывать.
Надоело мне это, и я начал искать сигнал тахометра. Но не нашел, ибо под рукой не было осцилографа.
Подключил к лампе гены.
Работает год.
Если чего, у меня В9, обычная.
Как вариант можно подъехать к нам и мастера все сделают. Только сначала подробно менеджеру объясните задачу. Телефоны внизу в подписи. Ждем вас!
пэтот способ вообще не подразумевает подключку серого провод, так же как и не отключает стартер раньше запрограмированного времени, если двиг уже запустился, а стартер еще не израсходовал запрограммированное время. это крайне кривой и недостоверный способ. обычно установщики так не делают. если желают, то это какие то лоховские или ленивые установщики.
мой дилер так поставил.
Когда полез и увидел, КАК это сделано, понял, деньги подарил за 30 мин работы.
sereno, а какой именно косяк официально признали?
Я недавно им звонил по похожей проблеме, они ничего про "официальное заявление" не сказали...
К установщикам направили.
примерно дословно было так: я пишу по аську в техподдержку по номеру, что указан на сайте, фамилия отвечающего кажется Чаузов или как то так. я описал проблему. он сказал, что они в курсе, что таковая имеется, но так как они за схемотехнику не отвечают, они получают готовые компоненты, то решить проблему могут только такой вот схемой, которая лежит у них же на сайте. и сказали, что их установщики внедряют эту схему всем поголовно, кто у них ставит независимо от того просил ли ее заказчик или нет, чтоб в будущем просто не ломать мозг владельцу, почему у него не работает как надо. внедряют ли точно не знаю, слова есть слова, но сказано прямым текстом. это было в сентябре-октябре 2008 года. у меня на тот момент стояла А8, а в последствии В9, но проблема была и решалась точно так же
Сколько поставил СтарЛайнов,не разу такой проблемы не возникало.Серо-черный провод подключаю к тахометру...
Aberdeen, а Вам не мешало заполнить профиль,а то не понятно КПП автомат или механника,подробней описать проблему,и модель сигнализации...так легче помочь будет
Профиль обновил. Авто - механика. Сигналка - StarLine Twage C4 Dialog + иммобилайзер Black Bag BT 71W.
Проблема проявляется следующим образом.
Заводим. Поработали. Поехали. Метров через 10-15 заглохли. Так может продолжаться от трёх до 10 раз. Абсолютно непредсказуемо. На месте можно газовать сколько угодно и до любых оборотов. как только стартую - глохну, как это описано выше. Иногда это лечится очень резким стартом, но при этом создаётся впечатление, что при наборе оборотов движок проскакивает яму, на которой он имеет плато в наборе оборотов. Если плавно набираю га, то почти однозначно глохну.
Вот примерно так.
@Aberdeen, вообще то схема, выложенная выше не для этого, а для корректной поддержке работы двигателя в момент выключения зажигания, т.е. для перехода в программную нейтраль. у вас же по ходу где то с блокировками двигателя трабла, может установленный иммо виноват, я бы попробовал для начала бы без него
Скорее всего некорректная связка StarLine + Black Bag,косяк установщиков... Black Bag метку опознаёт?(пищит?),может бракованное реле Wait Up...
Хм... Что-то я писка НИ РАЗУ не слышал... :shok: :unknw: А должен пищать?
Вот тоже думаю - вырубить иммо, но тут как раз начитался, что может быть виновата и сигналка... Что, оба этих устройства отключить попеременно?
Олег из Автопрестижа, рассматриваю Вашепредложение, но мне до вас НАДО ЕЩЁ КАК_ТО ДОБРАТЬСЯ! :acute:
Кстати, не один раз обращался с этим геморроем к установщикам - говорили, что у них всё работает. Перепрошивали иммо - всё осталось по-прежнему. В общем, алес какой-то...
Изменено пользователем Aberdeen
По поводу поддержки зажигания все понятно, я о другом хочю сказать, сигнализаций поставил очень большое количество на разные машины, так вот старлайны (простите господа кому они нравяться) так или иначе глючили НА ВСЕХ МАШИНАХ! Сам лично с покупкой новой машины в салоне поставили мне а61 или что вроде того, без запуска вроде как пока машина на гарантии не хотел в нее лезть так блин первое что бесило это постоянная разрядка батарейки и в один прекрасный момент когда пошел в магазин машину закрыл а пульт сдох, села батарейка, соответственно машину пришлось открывать ключем и снимать с сигнализации другим путем (слава богу это произошло у меня а не у жены) когда поставил новую батарейку, не поверите СИСТЕМА ПОТЕРЯЛА ПУЛЬТ пришлось прописывать, короче надоел этот гемор поехал купил шерхан маджикар 5 с запуском и теперь радуюсь проблем нет работает как часы! ( Это не реклама шерхана и диллеры тоже оказались с прямыми руками старлайн поставили правильно!) Вот вам случай из моего личного опыта...
@Aberdeen, Вам бы всетаки доканать бы тех кто ставил а то если например если плохой контакт на разорваном проводе бензонасоса или чего еще где блебагом порвали, как бы не полыхнуть! Я в своей практике встречал несколько машин с обугленой проводкой, люди были просто в отчаянии от увиденого...
Всем привет! Поставил себе такую схему, косяк исчез, но не полностью, в процентах 5% случаев, всё равно успевает заглохнуть! Может увеличить ёмкость конденсатора, или всё-таки серый провод на тахометр??? Пока провод тахометра опознать не удалось 100%но!
на сколько кондер? я ставил на 2000мкф
1000 мкф
попробуй больше. 2000 мкф держит реле по моим ощущениям где то 0,5-0,7 сек. возможно, что 1000 мало
Видимо так и есть! Спасибо, дружище, пока особо не напрягает, но
будет настроение - попробую!
    • 4219 Просмотров
    • 3586 Просмотров
    • 29 Сообщений
    • 38535 Просмотров
    • jix
    • jix
    • 18579 Просмотров
    • 17 Сообщений
    • 24011 Просмотров
