Tiptop
Моторное масло для Rio QB (новая): допуски, рекомендации
Вчера поменял масло, залил IDEMITSU 5W-30 SN/GF-5, до этого в ОД было залито Total 5W-30.
По первым ощущениям вроде как мотор стал работать тише. Пока все нравится :)
HX8 Synthetic 5W-30
Мало ли что там рекомендуют, в книжке  :)
Я бы не лил такое масло. При особом желании его можно залить, и двигун не умрет. Выбор за тобой.
Выбор есть, особенно в маслах 5W30. На любой вкус и кошелек.
@mixsor,
прально что залил, надо тестить.  А Тоталь был залить HKS ?
Я накатал на Шеле уже 1500 км. Масло жора нет, движок хорошо звучит и отзывается на газ. Накатаю еще 1500 и солью. Поменяю заново..   (думаю 10-минуткой промыть LM)  И свечи поменяю.
И дальше  интервал 5000 км или 200-250 м\ч.
Михаил, какие наблюдения за двигателем? Как масло?
@mixsor, вот такое?
если не секрет дорого досталось?
@babayok,
Это нормальное масло на 5000 км. (опять же, нужно пробовать, у всех свой шумопопомер)
По цене тоже что-то среднее. Есть масла по 1100 за 4 л, и есть за 3-4 тыс. рублей за 4 л.
Как говориться, лить можно масло по дешевле, но менять чаще, чем лить дорогое и ездить 15 тыс.км.
З.Ы. Машину чипануть хочешь ?
@Need1e,задумался серьезно по поводу чипа, да и масло пора менять.
@babayok,
Такой нюанс еще, чип может  переливать бензин.
Узнать,  переливает ли чип бензин можно только по анализу отработки.
Чтобы обезопасить себя от возможного разжижения масла топливом рекомендуется после чипа лить тридцатку, ну или сделать анализ и посмотреть отработку чтобы знать наверняка. Анализ вроде около 5000.
@Need1e:sorry:  Во как !?! А были случаи? Спасибо за инфу, нужно почитать ещё тогда.
@babayok,
Можно не забивать голову себе.. и не думать об этом, ну я про расжижение масла бензином. Типа я не говорил.
В любом случае почитать про вопрос, подумать, нужен тебе этот чип :)
@Need1e, А ты сам то чипанулся? Смотрю хотел тоже.
@babayok,
Да хотел.. то денег лишних нет(жаба приходит....6 т.р). То не до чиповки. Плюс не понятки по поводу последствий чиповки, и ее "кривости,прямости установки". Может еще и чипанусь...до конца не решил.
Проблема то в чем... что бенза может попасть в масло, тем самым расжижая его.
При сильном разжижении топливом тридцатка например станет двадцаткой, а куда еще падать вязкости двадцатки?
Тем более в зиму, когда и так много прогревов/автозаводов и тд., то есть изначально выше вероятность разжижения из-за попадания топлива в масло.
По поводу масла...
А5 или ИЛСАК - это уже вторично, просто изначально из этой пары масло А5 с фордовским допуском 913Д - самое крепкое и выносливое, с самым высоким щелочным числом. А наш двигатель щелочное число срабатывает очень сильно.
@mixsor,
посмотрел по документам, ОД залили Tatal Quartz Ineo MC3 5W30 208L
@mixsor, вот такое?
после замены уже накатал чуть больше 2000, маслом доволен. Двигатель по ощущениям работает чуть тише (или мне так кажется :) ) но точно не громче.
нет залил такое
не секрет :) брал за 1300р.
@mixsor
Tatal Quartz Ineo MC3 5W30 лучше не лить в наши двигатели. (Сугубо мое мнение)
@mixsor
ясно, буду иметь ввиду :)  и значит хорошо что после 7000 я поменял масло :)
Это даже да . Учитывая регион, трафик,
Какой интервал смены масла ? 5000/7500 км или 200/250 м\ч ?
@Need1e, я стараюсь менять масло через каждые 7500 - 8000км (сам для себя так решил).
@mixsor,
А в мото-часах не замерял ?
(Будет желание попробуй Тоталь HKS 5W30) Оно получше для 7500 км пробега на смене.
Хотя, Если слишком не парится, то можно катать 7500 и больше не задумываясь. Главное чтоб устраивало .
Лично для себя решил каждые 200 м\ч.. при моем пробеге это 5000 км. Это масла Илсак gf-5 API-SN.
Масла Асеа А5 крепче.. могут катать 7500 или 250 м/ч.
Многое зависит от условий эксплуатации ..какая средняя скорость по бк?
@Need1e, нет в мото-часах не замерял.  Средняя скорость по бк показывает 26км
@mixsor,
Ради интереса спортивного можешь померят, БК позволяет .
Вторая заливка Шела прошла. После 5000км масло слилось черным..
Один момент заметил, после 4000км пробега при наборе оборотов больше 4000 двигун работал чуть шумнее. После замены масла все прошло.
Еще один маленький плюс, уже осень в Питере, утром +1-+3 машина прогревается быстрее в разы.
Я всем доволен.
Купил авто и вот заменил масло как в акпп так и в двигателе, ну и попутно заменил антифриз в охлаждении. Пробег 82150 км. Масло в двигатель заливаю Mobil 5w30 при пробеге 8 - 10 т. км. (послееднее максимум). Езда плавная, на трассе не более 120 км....штрафы, штрафы... Масло из бочек и лью уже не первый год такое при замене.
@Reda,
10 т.км. это перебор 100%(хотя какой режим езды, сколько города и трассы сколько) средня по бк сколько?. Еще не понятно как пред. хозяин менял. И что лил.
@Need1e,
предыдущий хозяин по первости лил 5w40, потом перешёл на 5w30. Масло менялось при достижении пробега 8-10 т. км что собственно я и делал на своей старой машине. Вообще считаю оптимальным пробег в 8 т. км.  Лучше почаще сменить масло в двигателе, чем потом делать ремонт двигателя. А езда в основном город. Раз в пару месяцев езжу к родителям - это где то 1 т.км.
На работе попробую разжиться старыми часам, которые использовали в авиации для учёта мото-авиа/часов. Начинали отсчитывать при включении питания, думаю подрубить антологичным способом в бортовую сеть автомобиля и покататься с ними. Вот они выдадут точное значение. С ними можно и судить что да как.
@Need1e,
Дык у нас же есть свои часы на приборке. Правда обнуляются сами на 100 часах. Я думаю круги посчитать не долго :)
@Reda,
Есть бортовой компютер. Постом ваше верно написали.
У меня на 200 м/ч пратически ровно 5000км выходит. По поводу смены масла, лучше менять чаще и не стоит покупать сверх дорогое маслр. По факту оно так же быстро умрет к 200-250 м/ч.
Доброго времени суток. На днях 4 ТО :girl_witch:  Всегда проходила у официальщиков раз в год и лила 5W30 SHELL HELIX ULTRA бочковое. Все ок, никогда проблем не было, Нареканий тоже. Ни на шумную работу, ни на проблемы с запуском...правда сырую погоду не оч любим..дольше к штатным оборотам идем, даже летом...не знаю связано с маслом иль нет..Пробег 46000. Сейчас у них мотиль. :bh: .......не хочется экспериментов. Кто его лил? и если что, где купить шел, чтоб без проблем потом...Помогите советом плиз... :help:
    • 4438 Просмотров
    • Litid
    • Litid
    • 2058 Сообщений
    • 624681 Просмотров
    • 1326 Сообщений
    • 361573 Просмотров
    • 19359 Просмотров
