schum
На скорости ниже 10 км/ч стрекочет АБС.
У меня было то же самое, но на Киа Серато. На малых скоростях при торможении срабатывала АБС и я пару раз чуть в аварию не попал. Затем на табло выскакивала ошибка и АБС отключалось. Выяснилось, что перетерся провод АБС на переднем левом колесе и он коротил. Замена датчика АБС и все в порядке.
Здравствуйте вам. У меня рио 2, 2004 год. при длительном движение на скорость 130 км в  час, загорается датчик абс и ручника, после заглушения авто -перестает гореть, и так по кругу, уже запарился( в городе нет программы для связи с абс на рио(((. Подскажите что может быть
@dredys, Колеса одинаковые? сопротивления датчиков какие? может датчики почистить? Кольца абс целые, не лопнули?
колеса одинаковые, в сопротивление датчиков я не соображаю как это проверить. Как датчики почистить? И кольца я не смотрел, это где они видны?
Вопрос все еще в силе) поясните пожалуйста, писал выше
    • 55 Сообщений
    • 17249 Просмотров
    • 4276 Просмотров
    • D222
    • D222
    • 5934 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 20332 Просмотров
    • 2013 Просмотров
