Lerusya
Проблемы с ключом зажигания
Вставляю ключ в замок зажигания, а он не поворачивается...просто не могу его повернуть. За полгода раза 3 такое было, а тут уже за 2 дня третий раз. Вытаскиваю, снова вставляю, другой стороной - ничего не помогает. Только с приложением усилий удаётся повернуть, но есть опасение, что может сломаться в любой момент.
Не пойму, в чём может быть причина?
@Lerusya, руль не защелкивается? (оч. похоже по симптомам)
а то можно пошевелить одновременно ключ и руль покачать влево/вправо.....если все будет о.к. - значит защелкивается руль (а-ля блокировка), если нет - только новый замок.....
Я в теме "Замок зажигания" отписывался, похоже?
Когда всё-таки ключ удаётся повернуть , то есть ощущение, что при этом слегка дёргается руль. Попробую в следующий раз покачать его. А то была мысль, что как-то неаккуратно вытаскиваю ключ.
Сразу не нашла тему, сейчас посмотрела, но я не вижу там решения проблемы. Тем более, у меня вставляется ключ идеально, а вот повернуть уже не могу. Ну, попробую совет serg36
Туго вставляется, эт пол беды. А вот то, что он в замке зажигания клинит и в замке пассажирской двери - это беда. Иной раз ни дверь закрыть быстро, не машину завести. Пробовал смазывать не помогает. И в замке зажигания то дальше АСС повернуть не получается, но ключ возвращается назад, а реже просто заклинивает, насовсем. А так, до следующего ТО 4 тыщи осталось, докатаю, а в сервисе пусть смотрят.
Если проблема решится раньше, чем у меня, отпишитесь пожалуйста, как решилось.
Ага, та же проблема была, поменял замки... Особенно зимой проявлялось, есть подозрение, что влиял нее только износ замка, но и пониженная температура, вследствие чего поменялась форма металла
Наблюдаю тоже самое последние 3 дня, ключ в зажигание вставляется и проворачивается с достаточно большим усилием, но только первый раз, потом вынул вставил норм, и так 3 дня подряд каждое утро.
Грешу на мороз, может влага как попала.
да скорей всего так оно и есть
У меня еще по осени началось :sad:
    • 2349 Просмотров
    • 5089 Просмотров
    • 36996 Просмотров
    • 4293 Просмотров
    • 4125 Просмотров
