Проверка уровня масла в МКПП
Конечно. Я астру привел в пример как очевидно более дорогую в ремонте машину, как по работам, так и по зачастям.
Думается, ремонт движка в моем случае можно в те же 30 тысяч вписать даже у официалов.
я правильно понимаю что пробка (А) при проверке и замене в этой инструкции это разные вещи?
@spieler, да это вообще какой то мануал непонятный. Ща по ищу что нибудь более толковое.
5    - заливная пробка, она же проверка уровня масла.
13  - сливная пробка с магнитом.
@Azazel, по поводу ГРМ и помпы, помпу в срок менять не обязательно, если нет посторонних шумов от нее, то она еще по ходит, однако по истечению рекомендуемых сроков следует чаще обращать внимание на ее работу. А вот с ГРМ я бы не стал шутить - спокойнее будет. Я к примеру ГРМ по менял на 120, и то по тому, что не знал когда была замена до этого и была ли вообще.
@kuaran, Посмотри, http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFP9f3qNbDBidmzU1gTGm5IO0yCewX015tRdguY6uQAoc&Width=500
Большой болт такой, вроде это и есть заливное. Ну в принципе какая разница, можно и через проверочное заливать)))
@Dimaone, вы думаю имели в веду -
Если да, то это заглушка корпуса механизма переключения передач. №26
Думаю ))) она  не предназначена для залива масла и уж тем более проверки уровня, хотя в теории заливка через неё должна быть возможна.
@kuaran,
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=18040&do=findComment&comment=469596
Вот человек тоже не нашел заливную горловину.
Какие-то неинформативные картинки вообще.
Вчера делали так...
На фото - авто на подъемнике.
Сливная четко снизу, контролька четко в крайней точке сбоку.
Сливная пробка и контрольная под ключ на 17 вроде (они обе одни такие большие - остальные меньше).
Заливной болт на 14 и он один черного цвета (остальные "серебристые").
Кстати в "мурзилке" коробка на фото не соотвествует "натуре"
Неделю назад поменял масло в мкпп. Но залил не 1.9, а 2.0 литра. Чуть выше уровня лил и на другой машине ваз 2112, проблем не было. Но сейчас вычитал, что лишнее масло может выдавить. Неужели перелив в 5% выдавит?
Всегда лью 2л, без проблем...
    • 24 Сообщений
    • 5432 Просмотров
    • 26 Сообщений
    • 12629 Просмотров
    • 17052 Просмотров
    • r1p
    • r1p
    • 27059 Просмотров
