lexa63
Не горят передние габариты
Здраствуйте владельци киа!! Купил недавно киа рио1 2002г В прцессе эксплоотации обнаружил что негорят передние габоритные огни! решил проверит, открутил фару а лампочки габоритов да же в блоке фары и нет! даже проводов никаких неподходит!! Я даже не нашол смотря с переди куда ее туда вставит как будто ее там и недолжно быть подскажите кто что может!!! :dash2: :dash2:
В фаре под лампочкой головного света которая Н4, есть дырдочка в которую вставляется патрон с лампочкой, это и есть габарит
Я так понимаю.у тебя американка,там габариты оранжевые,в поворотниках стоят двух контактные желтые лампочки 21/5 W. 21 ватт это повороты,а 5 габариты.....вот и всё....... :black_eye:
А как узнвть 2х контакктная лампа или нет!!!!!!!! там фиша на поворотник идет с 2мя проводами!!
И еще интересует как узнать американка :ohmy: или карейка????? Заранее спасибо!!!
Если с двумя проводами,то одноконтактная,но тогда странно,скорее всего менялись фары :black_eye: , надо смотреть...А узнать по поводу корейка или американка можно на экзисте : http://www.elcats.ru/kia/ вбиваешь вин и он там напишет...
P.S. Приезжай на встречу,там разберёмся..... :biggrin:
На встречу неполучится! я из самары! А фары возможно мененые она до меня была стукнутая в лицо!!!
А если даже меняные возможно както сделать габариты!!!!!
Узнал машина корейка!!!
Сделать можно всё что угодно :dash2: Значит так тут либо искать электрика толкового,либо делать самому,для чего надо: 1 снять фару; 2 Посмотреть на разъём(на нём должно быть четыре провода: "-","габариты","ближний","дальний"),в свою очередь на ответной части на фаре их должно быть всего три(если рассуждать логически); 3 Найти в магазине автозапчестей патрончик под безцокольную лампочку 5W(с проводками); 4 Просверлить в фаре отверстие,диаметром с патрончик или чуть меньше,что бы он там крепко сидел; 5 подсоединить провода от патрончика к "-" (скорее всего чёрный провод в фаре) и к тому проводу,который "лишний" в разъёме.вот как-то так.Где сверлить точно - не скажу , у меня американка....
Ну или купить новые фары,заказав по экзисту(но по моему это того не стоит)
Действительно!! новых фар это нестоит!!Думаю оставлю как есть Спасибо за полноценный ответ!!!
А как советовал Leks, не пробовал открыть крышку, под которой находится лампа головного света?
Сними крышку и всё найдёшь :cool:
А как советовал Leks, не пробовал открыть крышку, под которой находится лампа головного света?Сними крышку и всё найдёшь :cool:
У него фары от американки,там НЕТ габаритов в фарах!!!
Всем доброго времени суток! Вопрос такой: не горят передние габариты и лампочка габаритов на приборке, задние светятся, подсветка всего остального работает-в чем может быть причина? Не связано-ли это с сигналкой? При постановке на сигнализацию ни один габарит не мигает(сигналка Пантера)
Первое, что я бы смотрел это предохранитель в салоне, а потом сами габариты(лампочки).
А передние и задние габариты на разных предохранителях?
Не факт, что к твоей пантере подключены габаритные огни. так что проверяй проводку подходящая к приборке и есесно преды
А где расположены предохранители габаритов и что с ними еще на этом предохранителе? Может у кого есть какая-нибудь схема где какой предохранитель?
схема где какой как правило на крышке блока с обратной стороны
Понял, спасибо. Если я правильно понимаю блоков 2, один в салоне и один под капотом?
@besand76, Правильно понимаешь. Но преды разные- TAIL RH -пр. зад.лев.пер. TAIL LH-лев.зад.прав.передн. - со стороны водителя. проверь сами лампочки.
это по диагонали что ли?
@sereno, По крайней мере. так в мануале сказано. оттуда и подсказываю. сам не менял.
если это не опечатка то логика инженеров на высоте :)
да, дело в лампах. из подсветки номера одну вытащил-черная внутри. А из правой фары когда вытащил цоколь сама лампа в каком-то белесом налете, а при попытке вынуть ее из цоколя, вообще рассыпалась. до левой пока не добрался, очень уж там не удобно. И кстати, фары передние крепятся только за два пластиковых уха сверху?
@besand76, На счет черных стекол лампочек, это не есть хорошо, возможно у тебя стояли лампочки не того номинала либо в сети перенапряжение. Даже на моей рюхе 1 крепятся всего за 2 или 3 не помню точно уха, вообщем если взять фару за низ и подергать то она там ходуном ходит, но я думаю корейцы не так уж и глупы чтобы так сделать, где то таится подвох)))не бери в голову главное
    • 25 Сообщений
    • 39598 Просмотров
    • 28846 Просмотров
    • 6a6ay
    • 6a6ay
    • 21 Сообщений
    • 40036 Просмотров
    • 4551 Просмотров
    • 6516 Просмотров
