krabell
замок капота
решил подлить омывайки, а капот не открывается(он и раньше то не очень открывался), открыл дёрнув пасатижами за тросик под приборкой(видимо не хватает хода рычага, растянулся тросик наверно)
может можно как то подтянуть?
А "бобышка" с троса не оторвалась? Скорее всего растянулся, нужно новый покупать. Только по экзисту, я не пойму, там их 2, это либо он из двух частей либо я хз.
81190-1G000
81190-1G100
"Нипанятна" :crazy:
должна же быть какая нибудь регулировочная штуковка, только вот с какой стороны?
Такая же ерунда случилась. Думаю вопрос решается заменой тросика. регулировки не обнаружил.
В моем случае я тоже думал, что растянулся. Оказалось, без смазки закис замок капота. На последнем ТО мы его вдвоем с мастером легко открыли, и он потом смазал замок - все заработало. Можно заехать к дилеру - попросить помочь открыть капот и на месте все смазать.
Кстати, капот и на новой машине открывался плохо, теперь - как капот сменил! 8)
ну то что плохо открывается согласен. нужна смазка механизма. да и сам тросик не плохо бы смазать.
а чем смазать?
Чем смазать? Я сам не участвовал, но по внешнему виду - это не солидол. Субстанция жидкая и, видимо, прозрачная. У меня в заказ-наряде даже было написано, что это. Надо вечером дома посмотреть, но, по-моему, это - силиконовая смазка (спрей). Тросик они не трогали - смазывали только замок.
у меня и первый тросик туго ходит
У меня капот тупо не открывался вплоть до "вырывания" тросика из паза на ручке открывания капота. И было не понятно, тросик это виноват, замок, лед, ржавчина или др обст-ва непреодолимой силы. После смазки замка все заработало так, как не работало никогда... Но я не отрицаю, что, в общем случае, причин обсуждаемой проблемы может быть куча.
Я открыл капот при помощи второго человека. Я тянул за рычаг открытия капота, а второй прижимал вниз капот в районе замка капота. При осмотре замка обнаружил что он не до конца открывается. Всё обильно побрызгал ведешкой и разработал, капот стал открываться нормально.
Я сделал проще,накрутил одной петлей там где сама ручка открывания.Теперь открывается лучше.Правда есть риск обрыва тросика....
Доброй ночи.
На седьмом году эксплуатации постигла та же участь. :mega_shok: . Хотел добавить омывайки ,но видно не судьба...Полтора дня ездил в непонятках(благо дождя почти не было) .Ну и как обычно ,зашел на родной форум.Хотел было привлечь второго человека ,но потом сделал два резких нажимания в области замка и с трудом капот открылся.Промазал ВДэшкой и наступило долгожданное счастье...
krabell ,и остальные участники темы огромное спасибо!!!
У меня давно уже все там хреново. заказал новый тросик и поеду менять на неделе.. От ручку совсем оторвался. Дергаю плоскогубцами. Но даже и с ними уже еле открывает....
Такая же фигня была.
Тросик подтянул.
До кучи к замку привязал толстую леску, на другой конец первую попавшуюся гайку,
пропустил леску с гайкой между решеткой и самим радиатором вниз и там куда-то спрятал...
Короче, на всякий случай.
Тросик подтянул.
Леска сгниет. Надо шнурочек
    • 28 Сообщений
    • 51755 Просмотров
    • 94 Сообщений
    • 44322 Просмотров
    • 31155 Просмотров
    • 152 Сообщений
    • 60682 Просмотров
    • 2601 Просмотров
    • MoT
    • MoT
