volt88
Как снять весло?
Такая вот поблема возникла. У меня Рио 2001 "американка". Решил поменять динамики в дверях, выкрутил ВСЕ шурупы, а весло (ручку стеклоподьемника) снять не могу. Я и так к нему и сяк и никак))) Ни винтика на нем нет ни болтика ни чего. Пытался просто сдернуть, не идет да и сломать боюсь. Подскажите пожалуйста что делать??? Заранее спасибо. Искал везде на форуме, нет такой темы. Одному мне видимо не повезло со стеклоподьемником)))
там должна быть
насчет ничего - неправда твоя. если подождешь до завтра - сделаю фото того что ее (ручку) фиксирует. или сам - взгляни между ручкой и обшивкой, на вал одевается проволочный фиксатор.
судя по всему такой же как и на матизе. дави на него деревянной линейкой, пихая ее между ручкой и обшивкой и при этом тяни ручку на себя
@titov,
Подожду. Сделай пожалуйста, если не сложно. Очень нужно. Заранее спасибо.
Там помоему между ручкой и обшивкой резинка какая то тонкая только была и все... Завтра посмотрю исчо разок...
Друзья, расскажу я вам все-же, как она устанавливается, тогда более очевидно станет, как снимается. Ручка одевается на вал, затем совмещается прорезь на ручке (1.) с кольцевым пазом на валу и фиксируется омегообразной скобой-пружиной (2.)
Вот так выглядит конструкция в собранном виде:
Вот спасибо!!!))))
Как на 9-ках там только фиксатор пластиковый
на да, матизы и нексии аналогично. в мануале даже описано с фотками, что снимать засунув тряпку
Почти на всех корейцах так. Если приноровиться можно очень ловко тряпкой эту штуку открывать. Линейкой неудобно, этот фиксатор в профиле пластикового кольца прячется, фиг достанешь. Делаешь из тряпки нетолстый жгут, просовываешь серединой в щель со стороны ручки, сводишь концы чтоб тряпка по всей окружности в щель попала, потом берешь за оба конца и вращаешь относительно ручки в любую сторону. Фиксатор должен концами зацепиться за тряпку и выскочить из пазов.
у меня наоборот не получилось тряпкой, зато линейкой за 2 секунды
Вот спасибо!!!))))
Если буду в Магнитогорске - нальёшь :drinks:
@titov,
Без проблем)))
попробуем сейчас. насчет тряпки не фига не понял если честно. буду линейку искать
а кнопку снимать с двери? или дверную карту так тянуть надо?
может поможет: http://kiarioclub.ru...?showtopic=1681
@titov, спасиб методом проб и ошибок и ломания клипс всё отлично получилось.
    • 25 Сообщений
    • 26431 Просмотров
    • VOLT
    • VOLT
    • 1807 Просмотров
    • 5038 Просмотров
    • 3457 Просмотров
    • 1941 Просмотров
    • Airat
    • Airat
