stepan-respect
Машина глохнет, если даешь мало газа (АКПП)
Люди Добрые Здравствуйте!)
Подскажите пожалуйста что мне надо поменять или сделать, Я просто начинающий водитель и пока еще не во всем разбираюсь)
Такая проблема:
Машина RiO 2004 гв АКПП 1,5
Когда покатаешься по пробкам, машина нормально прогретая, бензина нормально ,
Начинаешь трогаться и немного совсем нажимаешь на педаль газа машина может заглохнуть если не нажать посильнее.
а так на холостом все в норме и на холодную тоже вроде нету такой проблемы а вот когда покатаешься начинаеться такая проблема.
Заранее благодарен!)
5.4. Заголовок новой темы должен характеризовать ее смысл и суть заданного вопроса либо возникшей проблемы. :hi:
Изменено пользователем Tiptop
АКПП глохнуть не должна. Проблема в ней.
Если проблема возникает после стояния в пробках, а при ровной езде все нормально и при преключении не дергает, то скорее всего перегрев. Что-то с системой охлаждения АКПП.
Приезжай глянем...
Было такое раза 3... после заправки на другой азс проблема исчезла и больше не появлялась.
у меня не глохнет, но иногда бывает если сначала дать оборотов до 1000 дать им упасть а потом сразу газку поддать, то есть ощущения что вот-вот заглохнет (обороты падают), но ни фига не глохнет. Я считаю что это инжектора *****, хочу как-нибудь промыть их. но пока что холодно этим заниматься.
Такое же и у меня на механике было. Глохнет если дать малый газ. Залил в бак промывку от Comma, вроде работа нормализовалась.
Такая проблема:
если уж совсем немного-нужно от такого немного избавиться:)
проблема в адаптивности АКПП-пытается переключиться вверх, была лет 5 назад тоже когда начинал ездить
если уж совсем немного-нужно от такого немного избавиться :)
ну дак а что надо делать?
Приезжай глянем...
куда приезжать?
ну не нежно поглаживать педаль, а нажать чуть сильнее
@Nikolaich,
Без обид, но звучит неубидительно.
Во первых автомат должен ехать и не глохнуть с любых оборотов, проблема либо в питании(нехватает смеси при нагрузке), либо, что менее вероятно с автоматом.
Во вторых АКПП в рио настолько древняя по конструкции, что ни а какой адаптивности речи не идет. Это удел более дорогих и свежих моделей.
Адаптивность есть, в машину зашит датчик который запоминает стиль вождения водителя и подстраивается под него. Где то даж на форуме лежала темка про то, как сбрасывать эту штуку (типа вынуть на 5 минут какой то предохранитель) если нужно то могу найти вечерком.
По теме - то же были моменты когда двигатель почти глох при трогании. Думаю что это болезнь, видимо действительно греется или же топливо, хотя тогда, по идее, эти проблемы были бы постоянны.
Найди - очень интересно. чтож за датчик то такой)))
По теме. Из-за бензина вполне вероятно. Плюс нужно смотреть при каких конкретно обстоятельствах такое бывает. Искать закономерность .
Например при большом количестве включенных энергопотребителей, обороты и так падают а еще и трогаться надо.
Лямбда зонд на проверку...
Так и не смог найти полной информации, только обрывки. В теме "Чип-тюнинг двигателя" говорили об этом. Набери в поиске ECU и выдаст результаты. Там как раз про обнуление адаптации говорилось. 940 пост от Znuric-a. И далее есть.
Mokarran прочитал тему.
во первых там речь о KIA RIO JB, а это как ни крути другая машина. Во вторых.
Мы о разных вещах говорим. Одно дело "адаптивность" мозгов, отвечающих за впрыск и воспламенение смеси, и совсем другое адаптивность КПП.
Есть у меня помимо рио еще и 2115 с города на волге. Так вот там тоже заметна разница при смене стиля езды. Ничего удивительно тот же электронный впрыск и блок управления двигателем.
На нашей машине нет отдельного блока управления КПП, в обязанности которого входит сбор информации со всех датчиков (скорость, АВS, ESP и т.д.) на основании данных высчитываются различные алгоритмы переключений. Для интереса можешь прочесть о работе автомата например на мазде CX-7.там автомат как раз адаптивный. вообщем как то так. А вообще нафлудили не по теме. заругают модеры.
    • 3733 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 12831 Просмотров
    • 3340 Просмотров
    • Airat
    • Airat
    • 5358 Просмотров
    • 8894 Просмотров
