ruliwoy
Не горят габариты
Поменять сгоревший предохранитель №2 в блоке в салоне
@ruliwoy,воспользоваться советом QDM, а заодно дополнить профиль - какая машина? модификация и т.д. .. а то малоли :)
предохранитель №2-левая фара)))) Фары работают ближний-дальний,сигналы поваротов,стопы всё работает...не работает передний-задний габарит и соответственно левый фонарь освещения номерного знака...а предохранителей на габариты в схеме почемуто нет!?!
есть еще какой то 34 и 35 - задний левый и правый свет.
Вообще как-бы предохранители обычно на борт, на ближний, габариты. На дальний - пред отдельный..
Ещё как вариант - общий пред на подсветку, но тогда бы ещё не горел свет в салоне и все кнопки...
Уууурррааа! Нашёл! 34-й! точнее TAIL(LH) это и есть левый габарит!(а в схеме написано-задний свет!) всё работает!!!Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!удачи!
ну вот, я угадал. :)
При вкл. габаритов, правый не загорается, только при лёгком ударе по фаре начинает гореть! Что делать?
Проверить-подогнуть контакты на фаре :hi:
и контакты почистить, нверняка уже окись налетела
@niklaus09,
поменяйте лампу габарита
общий предохранитель на подсвеику кнопок,приборки,кондишина и габарита справа.
методом тыкал найди пред и на левую сторону. я все вытаскивал по одному и искал сгоревший.
всем привет.
не горят передние габариты, задние работают исправно.
что может быть? предохранитель? или мб лампы менять?
авто kia cerato 2008
заранее спасибо)
LL! А Вы точно форумом не ошиблись?! Ту т все же РИО, а не сирота....
День добрый. такой вопрос. Не горит приборная панель. Залез в блок предохранителей в салоне и нашел перегоревший на 10А №34(задний левый фонарь заднего хода). Пробовал даже на 15А ставить(вылетает за секунду).
Явно КЗ. Не вставляй больше ничего пока не найдёшь неисправность, если, конечно, не хочешь спалить машину.
 Спасибо за совет. Уже нашел. Оказалось были оголены провода идущие на багажник. Видно что-то грамоское ложил и кулисой от  багажника при открывании\закрывании всю изоляции в хлам стер. теперь каждый провод на термоусадку посадил. Всем добра!!!)
Всем привет. та же беда. решил поменять лампочку которая горела но не полностью. заменил вобщем и правая сторона габаритов перестала работать. предохранители проверил целые, лампочки тоже менял туда сюда. думал еще причина в том что на салонный выключатель вместо лампы освещения подкинул светодиодную табличку, но отключал и скидывал клему чтобы перезагрузить НЕ помогло.
Есть мысли по этому поводу???
А там вообще плюс и масса на контактах под лампу габарита - приходят?
Если нет - искать обрыв. Но чтобы при замене лампы он образовался... Это или такое совпадение, или всё-таки предохранитель, возможно не тот, на который все думают. Как вон было на JB, что по схеме это предох на лампу ЗХ, а по факту - оказался на габариты.
    • 25 Сообщений
    • 39557 Просмотров
    • 28828 Просмотров
    • 6a6ay
    • 6a6ay
    • 4536 Просмотров
    • 6506 Просмотров
