Здравствуйте дорогие форумчане! Вот столкнулся с проблеммой воя ГУРа после прогрева двигателя. На холодную вроде бы не слышно,после прогрева начинает напрягать. Сразу скажу машина недавно куплена,поэтому не знаю что за жидкость в бачке ГУРа и ещё её ниже минимума,может в этом дело? Посоветуйте пожалуйста что делать,может кто с таким сталкивался? Заранее спасибо! Да чуть не забыл машина РИО1 2000г.в. 1.5 автомат, американка.
скорее всего именно в этом. долейте и ищите, где течет. по жидкости: http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=13796
долейте до максимума DEXTRON3 или поменяйте всю-это недорого, похоже что старый хозяин вообще ее не менял
@Любитель Рио, вой постоянный? или во время руления?
ремень-то нормально натянут?
После прогрева воет постоянно,но при рулёжке сильнее. Натяг ремня не проверял,а как он может влиять на вой, и кстати не подскажете как проверить натяжение?
@Любитель Рио, вот тут клик
ремень элементарно может проскальзывать и выть.
Изменено пользователем гасан
Спасибо всем,буду полностью менять жидкость и проверю и при необходимости отрегулирую натяжение ремня. А вот ещё говорят что когда меняешь жидкость,необходимо поменять фильтр,есть ли на наших машинах такой фильтр?
Да нету фильтра. Меняй жижку по букварю(лучше родную пээсэфку лей) и если вой после замены останется и будет усиливаться при рулении, то насосу ГУРа приходит пипец...
Да нету фильтра. Меняй жижку по букварю и если вой после замены останется и будет усиливаться при рулении, то насосу ГУРа приходит пипец...
Вобщем разобрался всё понятно. Сделаю все операции что писал выше,если не поможет-насос под замену. Спасибо ещё раз всем откликнувшимся!
Декстрон не ДОливай. Есть мнения что он не совместим с рекомендованной PSF-3 (из мануала к машине)
http://hddfiles.ru/ok/2210/
Вот что залито на заводе:
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/584078B2
машине 12 лет. там врядли заводские жижы остались
не факт...
моей 9 лет, и я думаю, что никто туда и не заглядывал. включая меня :)
Ну если до владелец до этого технически грамотный был, то возможно туды нос никто и не сунул. А если наездник - то вполне могли и налить декстрону в типа сервисе, абы денежку лупануть...
а у меня типа такого тоже проблемка. но у меня свистит при запуске, минуту где то, а потом пропадает. все возможные ремни поменял все равно свист не прикращается. а еще свистки появляются при повороте руля до упора жикость где то ниже нормы. в чем же все таки дело может кто знает?
+1, моей 8 лет
уже купил полностью синтетическое Mannol, осталось время найти на замену...
    • 2217 Просмотров
    • 3063 Просмотров
