CheckИст
Защита двигателя
Машина была приобретена уже с защитой. В процессе эксплуатации защита неоднократно спасала, после чего успешно выпрямлялась монтировкой)
Однако, последнее время раздается жуткий дребезг из-под мотора, поднял, увидел что дальний от переда болт с водительской стороны болтается в отверстии, гайка на нем прикипела к болту в полуоткрученном состоянии.
Собственно, вопрос: как добраться до головки этого болта (Болт №1 на фото) чтоб его затянуть или заменить? И что за лючек рядом в подрамнике (болт №2 и №3)?
Болт №1 скорее всего с другой стороны снабжен гайкой. Если к ней не получается добраться, то надо поддомкратить подрамник и выкрутив два болта, крепящие его к кузову опустить сантиметров на 5-10. Болты 2,3 это крепление нижней опоры двигателя.
Хм.. Спасибо, попробуем.. А для замены ГРМ защита ведь снимается же?..
Я не снимал лень было, но для удобсва лучше снять маневра больше.
И ещё совет - монтировкой защиту лучше не ровняйте. Монтировку, скорее всего, засовывать станете между защитой и подрамником-траверсой движка. А подрамник ентот оч легко деформируется в месте сливной пробки КПП. Там корейцы для усиления даже трубочки приварили. Защиту лучше рихтовать снятой - всего то четыре болта открутить надо. Заодно и крепёж зашиты поменять можно на оцинкованный или нержавеющий. А болт №1 на фотке достать можно просунув руку с ключём позади левого поперечного рычага, он там легко нащупывается.
Вообще-то есть сложившийся термин - "защита картера". Потому сабж стоит заменить...
Ребята, подскажите артикул защиты на первую Рио, пожалуйста
 RSA3615 - AutoShield
 01.006 - Motodor
11.14 - ALFeco
 01.006 - Motodor
11.14 - ALFeco
Спасибо огромное, Паша! В очередной раз выручаешь ))
    • 113 Сообщений
    • 92758 Просмотров
    • 12570 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 18220 Просмотров
    • 6416 Просмотров
    • 122 Сообщений
    • 47611 Просмотров
