Андрей Кац
Не работает панель приборов.
Доброго времени суток. Сегодня обнаружил сие пренеприятнейшее известие. Полностью отказала панель приборов. Как писал в описании темы, не работает ни спидо-, ни тахо-, ни прочие -метры. Только подсветка (даже не знаю, радоваться этому или уже "безразницы"). Что можете посоветовать?
П.С. Никаких приблуд не одвевал. Единственное изменеие с момента прошлой работы приборов - прошел дождик.
http://okia-rio.narod.ru/jpg/18/9kr.jpg
Не работают как раз те приборы, которые отображены в центре. В связи с неким непониманием того, что здесь изображено, подскажите пожалуйста, что мне следует искать в автомобиле?
Насоветовать можно много, но сперва можно проверить предохранители. Возможно и фишки на щиток отошли. Я хоть и занимаюсь машинами а однозначного ответа дать не могу ,надо смотреть. Если не сложно звони посмотрим. http://avtoremprof.narod2.ru/
Смотри предохранитель
Первые вести с полей. Предохранители после визуального осмотра все в норме. Надеюсь, этого достаточно, чтоб судить об их работопригодности? Или нужно "прозванивать". А как можно проверить массу?
конечно бы не помешало вытащить приборку и посомтреть с обратной стороны может шлейф отвалился или с контактами что?...сложно сказать в электрике не просто, нужно прозванивать...
ВТорые вести. Приборку снимал, все контакты перепроверял. И даже спиртиком прошел на всякий случай. Все в норме. Поехал в салон Киа (если интересно, скажу где). Вообщем нужно перепаивать дорожку схемы.
@Андрей Кац,Не повторилось бы у тя такая лажа снова.
А из-за чего такая хрень могла произойти? на будущее, так сказать.
схемы горят из-за перегрузок и за-за короткого замыкания, т.е. по этой полоске пошел слишком высокий ток, который больше чем расчитана полоска. Она у тебя просто выгорела.
Как я понял по отчетам о проделанных работах и найденной новой изоляции, были заменены частично провода под капотом, которые идут непосредственно на двигатель.
прошло пару-тройку-пяток лет и проблема повторилась.
Разобрал панель приборов - уже с мультиметром и стал прозванивать каждую дорожу на сопротивление. нашел разрыв как раз под изолентой в прошлом месте спайки. прошлые мастера напаяли кусочек одножильного провода милиметров 5-7 в место обрыва дорожки. Со временем этот кусочек отвалился в месте припоя. переплавил на кусочек многожильгого провода. Приборка снова заработала.
    • 84 Сообщений
    • 26240 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 28842 Просмотров
    • 4960 Просмотров
    • 45 Сообщений
    • 44671 Просмотров
    • 17274 Просмотров
