McAthair
ABS - лампа на приборной панели загорается только при низких температурах
C недавнего времени заметил что лампа ABS загорется при включении зажигания только при -15 и ниже, если машина прогрета никакой реакции, я понимаю что в принципе ABS работает и это мелочи, но все таки хотелось бы исправить. Кто нибудь копался в схемах?
Лампочка целая, насколько я понял сигнал на нее приходит с реле ABS, вот хотелось бы знать где стоит это реле, так глянул ничего не нашел.
Не с реле,а с блока ABS,который находиться под капотом...но что то мне не попадалась ни разу первая Рио с abs...хотя возможно всё...
Мало ли что вы не видели в своей жизни. Я так понимаю вы и на схему не удосужились взглянуть прежде чем сказать откуда сигнал идет. В схеме ясно написано что сигнал идет с реле ABS.
Извиняюсь,вспылил,был не прав.....но на реле сигнал всё равно идёт с блока... :smile:
Да спору нет, но надо бы найти сначала реле что бы понять идет ли сигнал с реле к приборке а дальше уже копаться, как говорится надо начинать с простого не лезть ведь в блок с самого начала)))
Если кто скажет где реле буду рад, щас снял раз'ем с abs с блока под капотом все посмотрел по схеме сходится, надо искать реле)
    • 849 Просмотров
    • 2512 Просмотров
    • 2688 Просмотров
    • 2888 Просмотров
    • 9757 Просмотров
