PAVlion
Металлический звук.
При увеличении оборотов слышен металлический звук, похожий на звук когда сечет, например из-под коллектора. Возможно это из-за осыпавшегося катализатора или, например, из-за его отсутствия? Спасибо.
@PAVlion, катализаторы и т.п. проверяется на диагностике, можно проверить.
Возможности провести диагностику нет, т.к. нет нормальных сервисов. Подскажите, можно ли как-то проверить катализатор и т.п. самостоятельно?
@PAVlion, насчет самостоятельно, не знаю. Но проверить катализатор легко, если на сервисе есть компютер с програмкой. У меня тоже сервисов нету, заехал к кулибину местному, он колодку подцепил к разъему под рулем. завел и смотрели как по ходу нагрева они работают. Еще он рассказал, что при неработающем катализаторе увеличивается расход бензина. Правда или нет не проверял, но еще и читал где-то на форуме.
бывает требуха катализаторская забивает канал отвода газов, например в глушителе или в самом катализаторе, и машина плохо тянет на средневысоких оборотах и не может разогнаться, например выше 120кмч как не дави
    • 24 Сообщений
    • 4925 Просмотров
    • 3708 Просмотров
    • 8394 Просмотров
    • 7785 Просмотров
    • 6279 Просмотров
