Бармалей
Акустика в передние двери
шумку как советуете, самому или к кому то обратиться? времени как то у меня нету.
вроде у нас материалы доступны, может за часок-два после работы сбацать....  пока не темнеет
по хорошему за часок-два не сбацаешь, я 4 двери проклеивал по хорошему чуть ли не весь день. ведь не только проклеить надо, а еще разобрать, собрать.
но двери то меньше дребезжать будут!
да без уся не басы, а так... пукание. вот только пукание и пропадет. :) проверено на 3 машинах, на последней акутика фокал
@Livicu,
за часок два, не сделаешь нормально. Я передние двери делал с десяти утра до десяти вечера. Если делать тяп ляп то можно и быстрее, но ты же делаешь для себя , а не для дяди васи
лучше самому, потому что те кто не для себя как раз за час-два и делают
@sereno,
@sereno, ну не знаю, я после работы сам двери клеил, передние по 2,5 часа, задние по 2. За 4 дня двери проклеил.
нннууу....? 4 дня или по 2,-2,5 это никак 2 на все
@sereno, аааааа..... хотят за пару часов все двери сделать..... тады анрил :)
кольца деревянные сделал, один динамик вбацал, второй завтра поставлю. главное потом собрать все обратно ...
тады анрил
вот вот. я 2 часа только на подиумы при установке убил
@Livicu, да ну, это цветочки, по сравнению с многими, у меня полный сток :)
установил все как надо, но сомневаюсь где плюс а где минус. не поможете с цветной схемой кабелей.
по колебаниям динамика не могу определить
@Livicu, со схемами не помогу, сам искал, но не нашёл. Но помню какие цвета были на моей FL-ке:
Правая дверь: жёлтый (+); чёрный (-)
Левая дверь: коричневый (+); белый (-)
Эти цвета до фишки динамиков, между фишкой и динамиком (отрезок около 7 см.), цвета другие. Обращаю внимание, что у меня рестайл!!!
Livicu, со схемами не помогу, сам искал, но не нашёл. Но помню какие цвета были на моей FL-ке: Правая дверь: жёлтый (+); чёрный (-) Левая дверь: коричневый (+); белый (-)
из этой схемы (для рио 2005-2009) левая дверь наоборот - коричневый минус и белый плюс. правая дверь совпадает. а что даст тестер? он ниче не покажет
@sereno, спасибо за совет
как что даст, если показывает с минусом, то минус с плюсом перепутаны
правильно понял?
лево:
коричневый -
белый +
право:
черный -
желтый +
это не диод, поэтому ничего не покажет разного
@sereno, я тоже удивился, но в моём случае белый это минус, сильно заморачиваться не стал, т.к. питаются от усилка.
поэтому проверяем батарейкой и верим ей
салют.
фото отчет и инструкция установки новых динамиков (30 фоток)
начинается все с этих болтиков:
тут уже снял, потом сфоткал
в низу есть болтик
акуратнинько пимпочку вытаскиваем
в дверях есть спец отверстия для отвертки
выдергиваем панель
потом по периметру выдергиваем
в вскрытой двери отсоединяем шлейфы
так выглядит вскрытая дверь
штатный динамик. да, пыли много, так как машинка по бездорожью много колесила
сравнение штатного динамика с динамиком JBL gto6526e (60W RMS, 180W Peak) http://magnitola.ru/...26e-p-2432.html
новое кольцо (пацан за ~350 р. сделал пару)
сравнение всей системы
кольцо на новый динамик
сравнение кольца с отверстием (всё хорошо)
вот как выглядит кольцо (заметьте что на краю специально вырезано - что бы хорошо село)
вот где попадает спец вырез (за одно вкрутил штатными болтами)
работа на дом - пайка кабеля к динамику
в конце кабеля я так замутил
соответственно в машине отрезал конец от розетки динамика и втавил эти штуки
вкрутил динамики в саморезы, протянул кабель сзади, потом на ружу
подсоединил кабели:
изолентой изолировал как надо
правая дверь
и это всё. после этого собрал за 10 минут обратно двери.
итог:
- порез 2-х пальцев
- 2 хороших передних динамика
- акустика звучит лучше
- хороший личный опыт (хорошее время препровождение, для себя узнал новые вещи об этой прекрасной машине)
затраты smile.gif  :
- динамики 30 евро
- кабель на динамики 2 метра 17р.
- коннекторы для кабеля 25р.
- изолента 20р.
- олово на паяльник 20р,
- фанерные кольца 382р.
итог 30 евро и 464р.
на будущее:
- шумка
- улучшение акустики
p.s.
да я знаю что не поставил паралон меж кольцом и дверью, мед динамиком и обшивкой (дело в том что я полдня искал паралон, продаются только огромными рулонами, я забил, плотно насмерть вкрутил всё)
бонус:
тюнинг интерьера
ссылка на хранилище фоток (если фото на верху через пару лет не будут видны)
@Livicu, молодец! Хорошая работа, и хороший отчёт!
А я родные фишки перепаивал на новые динамики, так по-проще :)
@Akman, я не смог разобрать их, штекер именно. тупо отрезал в вставил в розетку. в комплекте будут, динамик-розетка-штекер-хамут
@Livicu, странно, они же просто расщелкиваются...
Не знаю, может из за того что у меня сборка для Италии так качественно :)
@Livicu, я бы не стал железной отверткой подцеплять обшивку.
    • 292 Сообщений
    • 226644 Просмотров
    • 74 Сообщений
    • 149009 Просмотров
    • 12011 Просмотров
    • 28018 Просмотров
