Привет всем, хочу поставить сигнал Hella парт № 3FH 007 424-801 на QB
В связи с этим вопросы:
  • нужно ли снимать весь бампер или можно ограничиться сеткой?
  • менять ли предохранитель или не надо?
  • куда привинчивать второй рожок?
  • как подключить? на фото с драйва один провод.
без снятия бампера не обойтись.предохранитель можно поменять....
второй рожок на любое свободное место,но что бы не мешался,подключать параллельно,либо ставить разгрузочное реле,но тогда надо тащить свою проводку....
@slon-75,
Толь, а чо как у нас поставить нельзя? я поставил Хелловские дудки, подключился к штатной фишке с дудок, токо добавил еще две клеммы.реле не ставил.
@LEKS,
Лёх,можно как у нас,я же написал
в принципе можно и так и так...
P.S.Ты кстати куда пропал,давно тебя на встречах не видно...?
@slon-75,
Толь, встречи теперь по средам , а я работаю.На последнюю субботнюю не получилось приехать
нус... кто нить внедрил? как снимается решетка радиатора? бампер стаскивать что то не хочется. имхо решетку лучше снять, но как?
Не,Серёж,я пробовал,чё-то не получилось у меня,без снятия бампера даже фары не снимешь,а то можно было через них пролезть к решётке(как на JB),а сверху бампер не сильно отогнёшь...
Какие то машины все пошли,фары без снятия бампера никак не снять.
ладно фары без бампера, на некоторых лампу без снятия не поменяешь, так что нам еще повезло. однако в инете попадаются фотки снятой решетки с бампером на месте, пишут про какие то 10 саморезов и пару клипс, но где саморезы, что за клипсы, куда тянуть - не ясно
@sereno, если так, то видимо как и на наших - по периметру решётки, а тянуть после - на себя. Только вот со слов Толи - отгибать бампер не получается, так что я хз.. Надо по месту смотреть... На кайроне решётку снимал - там тоже саморезы, только их 8, по периметру, а на QB - я хз.
О что нашёл(перед этим надо вывернуть 4 болта крепления бампера под капотом):
Ко всем саморезам можно легко подлезть короткой крестовой отверткой. Самое сложное - это защелки на нижних углах решетки.
судя по журналу (фото ниже),бампер снимать не надо
не знаю поможет ли но...
Мой вариант установки клаксонки:
получилось без снятия бампера, открутил 4 болта сверху, оттянул решётку, и отверткой (она есть на фото) открутил 10 больших саморезов (ест еще саморезы поменьше, это крепление блестящего обода их не надо вывинчиват). Самый гемор это конечно нижняя защелка (на фото красной стрелкой показал), её надо тянуть вверх, а низ рещетки на себя, пока понял что к чему матюгов было много."
@Kolenval, ну вот, уже более понятно
@slon350отскань плиз страницу попонятнее почитать, что там пишут
Я установил даже без полного снятия решетки: сверху открутил 4 болта на 10, отогнул и выкрутил 3 самореза с одной стороны и три с другой, этого достаточно чтобы пролезть руками и поколхозить.
Главной проблемой было разъединить разьем.
Так пойдет ?
Я менял себе.....полтора дня ушло...10 саморезов впринципе не сложно, а вот 2 клипсы-так и не удалось отщелкнуть, когда выкрутил 10 саморезов щель стала больше, вот через нее и работал, все получилось, но больше не хотелось бы повторять данную операцию, уж ОЧЕНЬ не удобно
По мне так проще бампер снять,вчера у меня на это ушло 10 минут....с перекуром :smile:
а я ниче не снимпал. отвернул сверху болты и оттянул вверх кожух. все прекрасно мона сделать.
тема про клаксон,а не как решето снимать!!
народ киньте ссылок какие вы ставили гудки без внедрения доп.реле. поставиь его не слоно,просто лениво, а сток. гудок выдающий какой-то гейский звук надоел.
я 2 волговские дудки без реле ставил. а смысл от него, если в блоке на дудку и так стоит реле? 2 последовательных реле лучше ничего не сделают!
в самом реле смысла вообще нет,смысл усиления эл.проводки. я так понимаю хелла немного слабже волговских???
@Billi,
Хелла улитки красные. Только предохранитель поставь помощнее, ну и проводку надо сделать от разьема на два сигнала.
проводку менять особого смысла нет, т.к. работа сигнала 1-2 секунды как правило. волговские помоему 7+7А, но я и проводку не менял и реле второй не ставил и даже пред оставил родной, вроде на 10А. и не горит ведь. но дудит атпадно!
Да никто и не говорит шо надо менять проводку,Просто от штатного разъема кинуть провода на новые дудки. В случае чего отключил и прицепил разъем обратно на штатный сигнал.
    • 209 Сообщений
    • 70852 Просмотров
    • 10764 Просмотров
    • mmind
    • mmind
    • 1551 Просмотров
    • 45 Сообщений
    • 56343 Просмотров
    • 76 Сообщений
    • 64056 Просмотров
