Беда такая-когда ставишь направление воздуха "голова" то все равно дует на ноги практически так же,как и при изменении на "голова-ноги". Зимой это не страшно,ибо тепла хватает нормально-а вот летом ноги ледяные,а морда лица потеет.Времени залезть посмотреть пока что нет, может у кого было такое?
скорее всего тросик от заслонки отцепился
@Andrew667, а где его искать? где эта самая заслонка находится?
В мануле написано, что поток воздуха еще и идет в ноги.
Мне кажется все нормально. точно не помню. но если нужно посмотрю точно в книжке.
@paramon_stas, нужно )) ибо слишком сильно дует для данного положения...
где конкретно не знаю, но смысл в том, что от ручки переключения направления воздуха идет тросик к заслонке которая и меняет эти направления. посмотри может не до конца заслонку открывает
@Andrew667, понял,спасибо :hi:
посмотрю обязательно, тогда и отпишусь
переписывать влом, да и сканера под рукой нет. сфоткал книжку с телефона и выкладываю фото.
@paramon_stas, вот в том то и дело,что в лицевой позиции довольно сильно дует через выпускной канал "С",хотя там дуть вообще не должно в этом положении.на выходных полезу,отпишусь.
А у меня какой то стрекот появился при работе кондея. звук как будто на жигулях клапана неотрегулированые.
Что может быть?
@Горын, вентилятор радиатора кондея ничего не цепляет? у меня как-то провод(хорошо,что в металлическом экране) от вибрации видимо отошел и вентилятор колбасил металл.оплетку.
От вентилятора тоже есть звук, но периодический, то-ли цепляет то-ли в резонанс с чем то входит.
А есть еще звук такой "глуховатый"... как бы не компрессор подыхать собрался.
Горын
Скорее всего подшипникам "писец" компрессора.Узел геморный, люди пытались делать но получалось 50%на 50%.Если заедишь где обслуживают в фирменных центрах кондеры, то там денег возьмут не мерено! У меня у другана на Логане комрессор полител дак ему там зарядили 7,5 т.р. Он подумал и купил новый за 8т.р.+установил за 2т.р с заправкой! Так что здесь надо сделать правильный выбор?!
Вчера услышал такой же звук когда включился вентилятор обдува. Открываю капот слушаю - звук от генератора идет. Видимо когда гена под нагрузкой (любой вентилятор радиатора), что то в нем шумит. Но что? Подшипники?
Возможно подшипник, а мож щёточки подстёрты и под нагрузкой шьют...
Доброго времени суток. Так всё таки как бороться с черезмерным охлаждением ног при работающем кондее??
@Денок, можно попробовать ручку поставить по середине или ближе к метке "в салон"
@Денок, никак не бороться. Смотреть заслонку надо, кондей вообще ни при чем.
Всем спасибо!
Fantomas, машинка как у Вас
Всем спасибо!
Хорошая машинка!
Подскажите, пожалуйста как правильно включать кондиционер. Машинка Киа Рио 2003 г хэтчбек.
нажать кнопку до упора! а в чем собственно подвох?
А у меня при включении кондея какое-то шипение появилось. Шипит около полуминуты,потом сходит на нет. Да и морозит плоховато что-то. Заправлять пора? Но машине год всего,т.е. кондей работает второй сезон,это нормальный срок службы до заправки? Не маловато?
плоховато понятие относительное. в норме - это минус 5-7 градусов от забортной.
    • 63 Сообщений
    • 17054 Просмотров
    • 27 Сообщений
    • 83436 Просмотров
    • 59 Сообщений
    • 65358 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 8738 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 4033 Просмотров
