LIR
Перегрев двигателя rio 2004г
Столкнулся с проблемой перегрева двигателя, что посоветуете?
Скажу заранее: Антифриз в норме, термостат поменял, вентилятор вроде как работает (новый)
Машина перегревается через час-2 езды, в пробках быстрей. На холостых оборотах не греется. На скорости 100км\ч остывает далеко не сразу, очень очень медленно. Еще заметил один момент. (кондей не работает), но если его включать , то остывает быстрей и перегревается медленней, так как без него в пробке вообще моментально и если по трассе потом ехать стрелка бежит вверх с чудовищной скоростью. После того как температура поднялась выше стрелки (на полтора деления без кондея) заметил что из радиатора наружу дует горячий воздух. Разве вентилятор не должен брать воздух с улицы и дуть в сторону двигателя?
полярность подключения вентилятора радиатора не напутали тебе когда НОВЫЙ ставили????
а с кондером понятно почему - у него там свой радиатор (конденсер) стоит со своим вентилятором.
проверь подключение вентилятора охлаждения - там по проводам хотябы - чтобы красный с красным черный с черным
Была уже такая тема, что у чела машина грелась, так у него так же как и у тебя вентилятор дул наружу.
Дмитрий тебе правильно сказал, проверить полярность, если провода по цвету сходятся, то возможно могли при сборке крышку электродвигателя перевернуть на 180 градусов.
пришлось обрезать провода на вентиляторе и менять полярность, но теперь дует в нужную сторону. Осталось съездить на дачу что б убедиться что проблем больше нет )
если в пробочках все будет ок, то и на дачу тоже - я так понимаю проблема была в том, что вентилятор воздух пытался гнать вперед, а встречный поток его закатывал обратно, т.е. по сути через радиатор на трассе практически движения небыло. Если с полярностью уже норм - то будет дуть как надо.
вы хоть результатами поделитесь....
    • 28 Сообщений
    • 7992 Просмотров
    • 11040 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 9142 Просмотров
    • Amigo
    • Amigo
    • 3845 Просмотров
    • 48 Сообщений
    • 11254 Просмотров
