2 часа назад, RaviK написал:
Пыльники с обойниками на всех легковых киа одинаковые шоль?
Видимо на многих моделях они действительно унифицированы. По крайней мере, те, что я ставил, не отличались от заводских.
Чашки металлические, а вот проставка между чашкой и пружиной резина. Спереди она у мну немного потрескалась и выглядит как то не очень.
Если их поменять, конечно, будет лучше, но меня их состояние устроило. При следующей замене амортов можно будет и поменять))
Кто нить юзал опоры Jikiu MS11009?
Привет всем,
2 года назад менял передние стойки на KYB. Пробег за это время составил 30 т. км.
По весне обнаружил огромную поперечную качку, причем максимальная качка в районе правого колеса. Вероятно - кончились. Неужели так быстро ?
Теперь вопрос - на что менять ?
KYB больше не хочу, т.к. может быть аналогичная история.
Получается, надежнее/экономичнее оригинала вариантов нет ?
4 часа назад, UNISASA написал:
Привет всем,
Поставил мандо+ на перед и зад. 30 тыс км, пока все ОК. Но в мороз жестковато, пока не прогреются. Придется менять - поставлю такие же.
Ребяты, задние стойки после зимы начали кончаться, одна потекла, вторая вспотела немножко. Сзади началось рысканье. Планирую поставить кормаксы KMA013. Кто на них бегает, как по ощущениям? Впереди стоит мандо+, менял помоему прошлой весной, пока полет нормальный.
В 05.05.2018 в 07:16, Inv1se написал:
А почему назад мандо ставить не хочешь?
3 часа назад, Ovanes написал:
Мандо чуть дороже просто. Не знаю, что-то тут несколькими страницами ранее мандо хаяли вроде.
А чем всё таки плохи родные? Стоят не на много дороже, а то и дешевле.(2100-3100 руб)
Они не плохие, но вышеуказанные стоят раза в полтора дешевле.
на 500р со стойки.
тогда уж вазовские, у меня 40 тыс проехали, полёт нормальный. может я конечно не гурман, но меня устраивает.
8 часов назад, krabell написал:
на 500р со стойки.
Вазовские? Чиркани в личку, какие ставил и что пришлось колхозить.
Вы чего,в один голос все хаят автоваз,а тут аморты от совавтопрома ставите.
Если они стоят по 500р за штуку и ходят по 30-40 тысяч, почему нет? (Грубо конечно)
В 08.05.2018 в 05:22, Inv1se написал:
Ну а что в личку, напиши здесь, может кто и захочет поставить, хотя если память не изменяет кто-то уже постил про Вазовские амортизаторы.
Да, сдесь ранее писали, я и ставил начитавшись. Думал будет лучше, ничего не изменилось(просто работают). Стоят они около 1300 р(я ставил СААЗ(маслянные), другие может подешевле), посему ставить не рентабельно. Из колхоза(дороботки), нужно отпилить юбку, и шайбы проставить на нижнем креплении. На вид вазовские выглядят мощнее.
Так вазовские это СААЗ. Я покупал на рынке масляные по 600 руб для пробы. Отработали примерно год, потом потекли. Но я сам виноват - груженный много катался. Суть в том, что нет вазовских амортиков. Их также выпускают общеизвестные фирмы - каяба, монро и т.д. А смысл в том, что на ваз они идут дешевле и есть чисто масляные, что делает жопу рио мягче. Мне СААЗ очень понравились, но потом подвернулись дешевые мандо и поставил их.
Ребят,объясните кто в курсе,сел заказывать стойки,пролистал интерент,выбрал стойки мандо,но все коды разные например какое отличие этих двух A01100 и EX546601E000 или вот эта EX546601E200,че то вообще не догоняю что к чему((и какие выбрать
В 27.05.2018 в 22:24, Мишка90 написал:
Любая из них подойдёт. Производители периодически обновляют/изменяют каталожные номера на одни и те же узлы/детали.
Тут такая штука что А01100 это типа Мандо+ а с ех это Мандо , качество у обоих разное. Где то читал у чувака как он разбирался в этих Мандо-ках.
Я себе месяц назад по кругу поставил Sachs не машина а самолёт теперь, кстати верхние опоры кто будет менять берите лучше оригинал, взял я то что было в наличие у нас магазине а именно тайваньские опоры фирмы Hengda вроде собрал стойки поехал так сказать тест драйв делать и вот через 10км в правой опоре  втулка что садиться на шток стойки выстрелила со штоком в капот пробила шумотеплоизоляцию и уперлась в ребро жесткости, если его не было наверное пробило капот на сквозь.Брал эти опоры по 800ру в итоге взял оригиналы по 1500ру. Пыльник отбойник взял фирмы Lynx идёт в картонной коробочке комплект на коробке написано сделано по технологии и из материалов фирмы Mr universal  Japan  стоили 236 ру.
На переднем стоковом амортизаторе "расшарошилось" отверстие под крепление стойки стабилизатора. Планирую приварить пластинку 30х30 б=2-5мм с номинальным диаметром отверстия. Кто имеет опыт данной процедуры, поделитесь опытом:
1) Какой диаметр пальца d=?мм CTR CLKK-28R, с каким припуском делать отверстие?
2) Материал стойки и какой выбрать для пластины, чтоб не было проблем при сварке.
3) Нужно ли отключать клеммы от аккумулятора?
4) Возможные подводные камни и Ваши советы.
Народ, у kayba тоже 2 кода 333517 и 3330053 (это к примеру для левого). Причём автодок 3330053 как основной аналог выдаёт. А в каталоге kyb один является заменой другого. 3330053 никто на форуме не ставил вроде, а он прилично дешевле
На пробеге 122 тыс. были заменены передние стойки, опоры, подшипники,отбойники, и верхние и нижние резиновые проставки под пружины. Также заменил  большие сайлентблоки передних рычагов. Плюсом углы установки колес. Теперь опять в передней подвеске тишина . Стойки Sachs 313517, 313518. Опоры 546101G505, 546101G555. Подшипник 546122C000 -2 шт. Отбойники Rosteco 20460 -2шт. Проставки под пружину 546331G000 -2 шт. 546231E100 -2шт. Сайлентблок большой 545841G000 2шт. Родные стойки были мертвые (sachs). Подшипники сухие, хрустели. Нижняя резиновая прокладка пружины со следами износа, верхняя- чуть лучше, но тоже просилась на замену. На вновь установленных стойках нет страны изготовления, только наклейки . На родных было выбито на металле " Made in Korea".  Посмотрю, сколько эти пробегут ... Всем удачи на дорогах!
Что то стали пробивать задние стойки. Полез прицениться и ... (сильно огорчился). От 5000р за стойку оригинал. Но есть какой то аналог 553101G110, подешевле(но хрен его знает).
Мои колхозные логовазы отходили тыщ 100. Вот думаю опять заморочиться, они тоже порядка 2000р стоят теперь.
    • 20 Сообщений
    • 34200 Просмотров
    • 40 Сообщений
    • 12714 Просмотров
    • 1095 Просмотров
    • 11890 Просмотров
