Эленика
Контрольная лампа неисправности двигателя
Здравствуйте. У меня 1,4 автомат. Эксплуатирую машину 2 месяца, пробег 1500 км . Проблема в том, что иногда мигает контрольная лампа неисправности двигателя, при этом двигатель начинает работать не стабильно и троит. Иногда горит постоянно, при этом двигатель работает идеально.
Обращалась в сервис, машину смотреть не стали, сказали проблема в плохом топливе. Уже 2 раза заправляла 95 бензином, сначала проблема пропадала сразу после заправки, потом появлялась опять. Подскажите что делать?
Попробуйте проверить контакт от катушки зажигания. Правая часть двигателя, 2 разъема на двигателе.
Столкнулся на трассе с похожим. Пропала тяга, больше 80 не разогнаться, горит ЧЕК, ощущение, как будто 1 или 2 цилиндра отказали. На сервисе мастер за 5 минут почистил и подогнул контакт, после чего нормальная работа двигателя восстановилась.
P.S. Пардон, у меня-то JB 2006 г.в., а у Вас QB - новая. Но тем не менее можно проверить по моей подсказке.
переместил в веточку по QB дабы не путаться
Спасибо,
lexys999
, попробую.
Если есть возможность приехать ко мне в сервис посмотрю.
    • 2603 Просмотров
    • 33 Сообщений
    • 76265 Просмотров
    • 5892 Просмотров
    • 5422 Просмотров
