Тотем
Альтернативное крепление навигатора.
Надоели блики от солнца на экране навигатора,
поэтому посмотрел на торпедо и решил приколхозить
навигатор прямо на приборную панель, под козырёк.
Но посмотрев большое количество разнообразных креплений
пришёл к выводу что надо делать самому.
Задумка такая: навигатор крепится либо на верх либо вниз приборки,
но с таким расчётом что его можно положить в горизонтальное
положение и без проблем снять с авто. Нужна пластиковая
петля, от чего либо, на подобие дверной, но с жёсткой фиксацией
в любой из плоскостей. На неё наклеить ответную часть от
крепления навигатора (с четырьмя штырьками) и просто надевать
навигатор в горизонтальном положении а затем ставить
на нужный угол наклона.
В связи с этим вопрос к одноклубникам.
Где и от чего можно взять такую пластиковую петлю?
в строительном магазине.
а антибликовый козырек для навигатора не пробовали?
Даже не рассматривал как вариант.
Хочется оставлять его в салоне подальше
от мутных глаз наркотЫ и аликов.
А в строительных я подходящего материала не видел :unknw:
Еще можно заехать на горбушку и пошерстить дешевые крепления на предмет необходимых вам деталей.
А там уже - отпилить, прилепить, усилить и т.д.
есть универсальные крепления с присоской,где в комплекте прилагается еще и зацепы на решетку воздуховода и платформа с двухсторонним скотчем
Еще можно заехать на горбушку ...
Я живу рядом с Горбушкой, но полазив по ней
пару дней, так ничё и не нашел :unknw:
положение и без проблем снять с авто....
До сих пор ищу подходящий вариант "петли"
@OVERKILL,
Да, спасибо, я этот вариант рассматривал,
даже в руках крутил, но массивная эта штука
для установки под козырёк панели приборов :(
А так весЧь очень и очень удобная и компактная.
поищите в гугл держатели TETRAX
@Тотем,
Ничего массивного в нем нет. У меня ВСЕ приборы крепятся только на них. И всю семью на них перевел =)
Lexand LH-100
... но массивная эта штука
для установки под козырёк панели приборов....
http://www.pocketgea...Car+holder.html http://www.activcar.ru/catalog/3/70/ http://www.autocomp.ru/catalogue/accessories/holders/formobilephones/402-03-00000061.html есть такие варианты.
@Тотем,
Lexand LH-100
интересно,насколько он крепко держит,если видеорегистратор крепить,картинка скакать не будет?
@OVERKILL,
Не, не скачет.
@OVERKILL,
Спасибо, до такой штуковины я ещё не докапывался,
надо будет потрогать глазами и посмотреть руками.
И как всегда одно "но"
Характеристики:
  • Диаметр 60 мм
  • Толщина в сложенном состоянии 60 мм
  • Возможнось размещения устройства с шириной от 50 до 80 мм
  • Площадка крепления вращается на 360 градусов
  • Площадка откидывается под любым углом (до 135 градусов)
Хотя может и подойдёт.
держатели TETRAX
Не, не подходит. Когда что-то лепится на тел., это не есть хорошо.
@OVERKILL,
есть такие варианты.интересно,насколько он крепко держит,если видеорегистратор крепить,картинка скакать не будет?
Нормально всё держит, два таких себе брал. штатные крепления выбросил нафиг. Ездил на дальняк с ним.
OVERKILL, Спасибо, до такой штуковины я ещё не докапывался, надо будет потрогать глазами и посмотреть руками. И как всегда одно "но"
Есть похожие варианты: 1 и 2. У них на одно "колено" меньше, поэтому они сами тоньше, если не считать раздвижные "захваты". Крепятся на присоску, но если поверхность шершавая, то можно приклеить площадку со скотчем (в комплекте), а уже к ней прицепить кронштейн.
Есть ещё интересный и компактный вариант, но его уже под козырёк не сложишь. Однако его тоже можно неплохо разместить.
Мне ещё нравятся крепления с неодимовыми магнитами. Куда проще, так сказать.
    • 9495 Просмотров
