Lerusya 61 Report post Posted August 24, 2012 Последнее время стала замечать, что при торможении машина сначала ускоряется, а только потом тормозит. Ранее такого не было, т.к. машина мгновенно отвечала на нажатие педали тормоза (я ещё восхищалась, что так хорошо и быстро срабатывают тормоза). А то, что происходит сейчас, меня немного пугает - ускорение очень заметно. Так можно и влететь в кого-нибудь (( Что это может быть? У кого-то ещё машина ведёт себя так при нажатии тормоза? (АБС нет у меня, ТО проходила в конце июня). Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dirty Harry 433 Report post Posted August 24, 2012 Эээ.. Прости, то есть ты убираешь ногу с педали газа, начинаешь нажимать на тормоз - а машина реагирует, как нажатие педали газа? Если она хотя бы не ускорялсь, можно было предположить, что колодки/диски поистерлись и появился небольшой свободный ход педали тормоза. То есть схватывает не сразу, а через пару см., например. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Бармалей 300 Report post Posted August 24, 2012 @Lerusya, для ясности - автомат или механика? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dirty Harry 433 Report post Posted August 24, 2012 Автомат Еще из гугла Ответ: Ускорение при нажатии на тормоз Думаю следуещее: При разгоне и затем выбеге автомат переходит на высшую передачу (для обеспечения меньшего замедления при накате), а при нажатии на тормоз электр. мозги втыкают передачу наиболее соотв. режиму торможения (но либо не успевают, либо так задумано), только чуть выше той которая будет тормозить, а может просто тупо скидывают на одну. При дост. высоких оборотах это и приводит к кратковременному (ощущаемому) разгону и усугубляется недостаточно заданным тормозным усилием (если уверенно тормозить - ничего подобного не произойдет). Еще больший эффект получается при движении с максимально вкл. электроприборами (обороты х.х. выше). Если проще, ты плавно нажимаешь на педаль тормоза. Колодки еще не успели сомкнуться, а автомат уже разомкнул передачу, и ты покатилась накатом (торможение двигателем уже прекратилось), до тех пор пока колодки не схватили. Но это буквально секунда 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
TATAPUH 10 Report post Posted August 24, 2012 Износ колодок компенсируется тормозной жидкостью. При любой допустимой толщине колодок тормоза должны вести себя одинаково! Валерия, педаль тормоза так же нажимается как и раньше? Я имею в виду усилие. Автомобиль разгоняется как и раньше? Коробка автомат? Смутные подозрения на ВУТ (вакуумный усилитель тормозов): 1. Когда педаль тормоза отпущена, через ВУТ подсасывает воздух во впускной коллектор, смесь получается неправильная. 2. При нажатии на педаль тормоза что-то внутри ВУТа происходит и подсос воздуха прекращается , смесь становится правильная, двигатель бодреет, ускоряет автомобиль. 3. В дальнейшем торможение происходит в штатном режиме. З.Ы. Чисто теоретические измышления. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lerusya 61 Report post Posted August 24, 2012 Машина автомат. Ускорение именно при нажатии на педаль тормоза! Оно очень короткое - буквально 1 секунда. Т.е. при нажатии на тормоз получается, что машина немного прибавляет в скорости (как будто я нажала на газ), а потом резко тормозит. Это всё очень быстро происходит, но очень ощутимо. Разгоняется автомобиль так же, как и раньше, да и вообще больше никаких изменений не замечала. Педаль тормоза тоже нажимаю одинаково. Quote Share this post Link to post Share on other sites
TATAPUH 10 Report post Posted August 24, 2012 Подумал головой, нафантазировал я про ВУТ Подача топлива при движении накатом не производится же Quote Share this post Link to post Share on other sites
ВадимПермь 10 Report post Posted August 24, 2012 а уровень тормозной жидкости не уменьшается? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neophyte 11 Report post Posted August 24, 2012 У меня на механике что-то подобное было, и еще педаль тормоза проваливалась - меняли тормозную жидкость, вроде, прошло Quote Share this post Link to post Share on other sites
QDM 1,273 Report post Posted August 24, 2012 Лер, не переживай сильно, Игорь всё верно расписал. для автомата такое поведение(но именно если очень кратковременное) - бывает, что и норма. Попробуй где-нибудь на пустой дороге оттормозиться "в пол" - тормоза должны сразу схватить. Если да, значит очень плавно нажимаешь педальку. Могу как вариант предложить способ, которым торможу я - не однократным нажатием на педаль, а "волнами" нажал-отпустил-нажал. Во-первых стопы не просто загораются, а "мигают", привлекая внимания больше, чем просто однократно загоревшиеся, во вторых эффективность торможения(на мой взгляд) лучше. Ну и в третьих, тормозя "волнами" на педальку нажимаешь не плавно, должно "пройти" такое поведение автомата. (поправьте меня, если автомату так вредно тормозить, у самого то механика...) 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
serg36 226 Report post Posted August 24, 2012 Смутные подозрения на ВУТ (вакуумный усилитель тормозов): точняк может быть вакуум (или точнее его клапан) - при мягком нажатии на тормоз (притормаживании если угодно) при условии что клапан пропускает может кратковременно наблюдаться следующее: обороты немного поднимаются, машина немного ускоряется - это следствие создания дополнительного разряжения в выпускном коллекторе (т.е. немного ускоряется отвод отработанных газов и т.д. и т.п.).....у меня так было на всех без исключения отечественных машинах..... Подумал головой, нафантазировал я про ВУТ Подача топлива при движении накатом не производится же ну, к автомату же при движении вообще такое понятие как "накат" тяжело применимо, коробка ж работает всегда кроме P и N, а подача смеси же есть всегда, - машина ж не глохнет при накате........ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Arni 1,646 Report post Posted August 24, 2012 способ, которым торможу я - не однократным нажатием на педаль, а "волнами" Можно упростить алгоритм, приведя его к хорошо защищающему попу машины приему - предварительное мягкое нажатие на педаль, с усилием в зависимости от ситуации. Либо просто включение стопов, либо все-таки небольшое снижение скорости. Задний вздрагивает - но он уже готов быть внимательным , а у вас уже все эти мини-ускорения, если были, сработали и больше мешать не будут. Потом плавно тормозим. Плавно - это вообще обязательное на мой взгляд условие. Любое другое говорит о том, что вы чего-то не учли... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lerusya 61 Report post Posted August 24, 2012 Сейчас в обед покаталась и понаблюдала за машинкой. Странное дело: почти за 30 мин, что я находилась за рулём, всего 2 раза была ситуация, про которую я писала выше. Т.е. не постоянно это. Ещё обратила внимание, что такое ускорение происходит при плавном нажатии на педаль тормоза и при скорости ниже 60 км/час. На скорости очень хорошо тормозит (тьфу-тьфу-тьфу). Ускорение происходит не тогда, когда я сразу переношу ногу с педали газа на тормоз, а если я плавно еду. Например: еду со скоростью 40 км, увидела полицейского лежачего, притормаживаю: сначала ускорение, потом уже тормозит. Вспомнила, что в пробках это тоже проявляется. Т. е. при небольшой скорости. Сеня, может, ты и прав, это нормально и не стоит заморачиваться. Просто напугало то, что раньше я не замечала такого поведения машины :-) @Arni, Ну, бывает, что приходится тормозить совсем даже не плавно, когда расстояние между моей машинкой и неожиданно возникшим препятствием (неожиданно остановившимся транспортным средством) очень мало, и надо действовать экстренно ))) Редко, но бывает и такое Но в таком случае пока машина ведёт себя достойно )) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dirty Harry 433 Report post Posted August 24, 2012 Сеня, может, ты и прав, это нормально и не стоит заморачиваться. Просто напугало то, что раньше я не замечала такого поведения машины :-) Ну вот! Сене за подтверждение моих мыслей - спасибо Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lerusya 61 Report post Posted August 24, 2012 @Dirty Harry, Игорёк, а тебе особое спасибо! Вдвойне!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Антон Владимирович 0 Report post Posted August 27, 2012 а подача смеси же есть всегда, - машина ж не глохнет при накате........ Вообще-то не всегда, при определенных условиях подача топлива на принудительном холостом ходу прекращается (в целях экономии топлива). К сожалению не нашел статьи применительно к нашему двигателю, однако такой алгоритм работы реализован на многих ДВС, в т.ч. и отечественных.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ducat 4 Report post Posted July 29, 2015 Машина автомат. Ускорение именно при нажатии на педаль тормоза! Оно очень короткое - буквально 1 секунда. Т.е. при нажатии на тормоз получается, что машина немного прибавляет в скорости (как будто я нажала на газ), а потом резко тормозит. Это всё очень быстро происходит, но очень ощутимо. Разгоняется автомобиль так же, как и раньше, да и вообще больше никаких изменений не замечала. Педаль тормоза тоже нажимаю одинаково. а,я то думала -это только у меня такая история.спасибо,что написали.успокоили. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lerusya 61 Report post Posted July 29, 2015 @ducat, Я уже приспособилась к такому поведению машины )) Тем более, что постепенно это стало реже проявляться. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Serega273 2 Report post Posted November 1, 2015 Да это бред полный... Хватит искать того чего нет. Доехай до диллера проверь тормозную систему за 2200 и сразу проблем не будет. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ducat 4 Report post Posted November 17, 2015 @Serega273, нормально все с тормозной системой,ни чего не нашли. Quote Share this post Link to post Share on other sites
