Денист697рх
ДПДЗ
на датчике дпдз 3 провода красный чёрный и коричневый вот мне нужно знать какой из них + ,- ,и информационный ,за ранее всем спасибо
Чёрный всегда масса, то бишь, как Вы говорите, "минус". На красном должен быть +12.
на датчики приходит от эбу +5в
А что мешает взять контрольку или тестер?
В автоэлектрике черный - всегда масса, без вариантов точно.
Красный, обычно, плюс, но не обязательно. Если +12, то точно красный. +5 - там может и белым быть, и жёлтым. Хотя вроде как коричневые на плюс не попадались ни разу(в штатной проводке).
там дело в том что эти провода из фишки которая к мозгам идёт вытащины,вот ищю распиновку как должно быть
Датчик положения дроссельной заслонки передает информацию, на основании которой блок ЕСМ определяет, когда дроссельная заслонка закрыта, полностью открыта или находится промежуточных положениях. Датчик жестко соединен с валом дроссельной заслонки. В зависимости от положения дроссельной заслонки изменяется сопротивление датчика. Для питания датчика с блока ЕСМ на него подается напряжение 5 В. Выходное напряжение датчика изменяется от 0,25 В при минимальном открытии дроссельной заслонки до 4,7 В при полном открытии дроссельной заслонки.
красный +5В вход
черный масса
коричневый выход 0,25-4,7В
    • 3420 Просмотров
    • 20 Сообщений
    • 9389 Просмотров
