Кнопку купил. Заказал родные ПТФ + рамки. Есть у кого схема подключения ( не знаю куда к кнопке цеплятся)..
у меня слева от руля где коректор и регулятор подсветки под заглушкой есть какой то набор проводов.вероятно для противотуманок. рио 4.2004 корейская сборка.
Добрый день. Слева от руля провода на обогрев сидений или задний дворник, туманки слева от аварийки.
Вот схематичный рисунок разьема на кнопку переднего ПТФ.
Многие в этой теме писали ,что "сажали" на термоусадочные трубки + какое то реле, очень хотелось бы увидеть схему подключения...
Сколько людей сами сделали - но все молчат :(
Нашел схему. Кнопка есть - родные туманки почти есть. Но в по схеме не могу разобратся - (на рисунке провода или номер контакта (???) обозначены латинскими буквами).
Кто что подскажет
нашел несколько схем. Там подключение реле с габаритов. Но в блоке предохранителей, находящимся в салоне - есть предохранитель - отвечающий за передние противотуманки.
Kia Rio 2002-2003:
86525FD000XX Рамка фары противотуманной
86526FD000XX Рамка фары противотуманной
9 2201 FD 000 Фара противотуманная передняя левая
9 2202 FD 000 Фара противотуманная передняя правая
В терминологии путаюсь - это именно - для этой модели машины?
а в чем отличие рамки противотуманки той что продается от той что стоит (заглушка) кроме того что та которая продается с туманками идет уже с дыркой??
Стоит просто заглушка. Сами противотуманки состоят из рамки + противотуманной лампы
Значит история получила продолжение:
На всякий случай взял цешку и давай звонить контакты кнопки.
По сценарию на кнопке задействовано 3 контакта (2, 5, 6)
6-5 это ключ который включается механическим нажатием и замывает эти контакты.
2-5 это лампочка (и)? которые сигнализируют о включении ПТФ и отдельно подсвечивают кнопку в салоне а/м при включении габаритов. Удалось понять что лампочек 2.
В реальности - "звоню" цешкой
Без разницы, кнопка нажата или нет - постоянно звонятся контакты 1-4 (45 Ом), и контакты 5-2 (25 Ом).
А вот контакты 6-5 не звонятся никак, ни при нажатой, ни при отжатой кнопке (Хотя по схеме это ключ).
Зато при нажатой кнопке замыкаются накоротко три контакта (3-4-6) друг на друга. При отжатой - связи между ними никакой нет. То есть получается принципиальная схема неверна?
Кнопка фирменная. На приборную панель подходит идеально. Я искал фото машин с ПТФ - там на панели стоит именно такая кнопка.
ПТФ твои, на ЖБ квадратные. Попробуй собрать на месте, мне кажется всё подойдёт, а зазор там наверное тоже не с проста и для чегото нужен.
Завтра буду красить рамки,думаю слоя 2-3 будет достаточно. А через неделю попробую поставить данное чудо на машину...
Требуем результаты в студию!!! А то думаю заказывать или нет! Думаю ставить в "Яуза моторс" там сказали установка если нет проводки в машине будет стоить 4500 р.
Всем доброго времени суток.
Неспешно занимаюсь туманками.
Вызвонил кнопку, собрал схему на стенде. работает!! Купил бастроразьемный клеммник. (3 Х 2 - итого 6 контактов). Кнопку пока вставил в центральную консоль. И в связи с этим появилось 2 вопроса.
1) Каким образом можно протянуть провода из моторного отсека в салон?
2) Как запитать всю схему от предохранителя F/FOG, (по схеме) вывод 17 у блока предохранителей.
Люди, киньте пожалуйста кто-нить вин код FLки, в люксовой комплектации. Попробую туманки поискать.
Конечно ставить,фары родные нихрена не светят! Фоток нет,т.к. пока мне их ставили я был на работе. 4500 за работу это очень не гуманно,я отделался тысячей.
В районе левого крыла есть технологическое отверстие. Один тянет из салона,второй тычет из подкапотного пространства.Наличие Slim-овских пальцев обязательно :laugh1:
я обычно сперва проволоку (сложенную вдвое) продеваю. потом цепляю провод и тащу :)
быстро и на пальцы ограничений нет ;)
народ подскажите какие лампочки стоят на FLке в ПТФках, и как менять их?
А можете фотку выложить? Сегодня почти все подкапотное исползал - не нашел - скорее всего не туда смотрю
Попробую на выходных,но только со стороны салона если,т.к в моторном отсеке сделать её нереально,там всё на ощупь делается и ничего не видно. :sad:
если возможно - общее обзорное фото подкапотного пространства. И стрелочкой, стрелочкой - где смотреть хоть.. Заранее спасибо
Доброе утро граждане! А никто не задавался вопросом по поводу туманок во весь размер заглушки? Типа как на Акценте есть врезные а есть цельные на всю дырку! Вернее отверстие! :) :) :)
народ подскажите какие лампы ставить на ПТФ в киа ФЛ
жутко интересно!!! и Хочу их поменять на мощней! :dash2:
А крепить их как? Скотчем двухсторонним?! :smile:
Нет! :) на гвозди! :)
