По изофиксу рюха в каком-то смысле удобнее была. У нее, во-первых, скобы сами почти что торчат наружу между подушкой и спинкой, во-вторых, замок ремня безопасности болтается на стропе по сиденью.
Но. С крузом геморно только в первый раз. Во второй сидушка защелкнулась легко и непринужденно, на рио так не получалось. Выстегивается кресло на крузе однозначно легче, то ли на рио скобы у меня кривые были, то ли что. Чтобы выстегнуть, приходилось повозиться. Сейчас - за две секунды кресло снимаю. Опять же у меня кресло не перекрывает замок ремня, поэтому геморроя именно с застегиванием ремня я не испытал.
В новый сид тоже ставил детское кресло. Все хорошо. Вщелкнуть легко, выщелкнуть тоже, ремень закрепить - без проблем.
у меня замок ремня даже не торчит из под кресла, полностью там :(
Может, имеет смысл сначала защелкивать ремень, а потом кресло ставить на скобы? ;)
а потом усердно пихать ребенка между креслом и ремнем)))
От размеров ребенка зависит)
Мой пока пристегивается собственными 5-титочечными ремнями кресла, а ремень машины только прижимает спинку кресла к дивану.
Но у Сергея-то уже большая дочка, что-то я не сообразил про это)))
т.е. сначала я пристегиваю ребенка, а потом его с кркеслом в изофикс пихать? я его туда 5 мин пихал, вынимать еще стока же буду. да и думаю, что защелка из замка торчит уже над поверностью седушки, поэтому кресло ровно стоять не будет
да да.... 4,7 годика. у меня стояло до этого как у юрика - роматти 9-18, там свой 5-точечный. 1 раз попыхтел, пристегнул и нормуль, да и сдвинуть можно относительно замка к двери немного. а вот новое купил капелла 25-36 или типа того, само на изофиксе, а пристегивание штатным автомобильным в штатный замок. из за изофикса к себе не сдвинешь. пока пристегиваю в замок среднего пассажира, но пристегивать надо из левой двери, а то недотянутся. т.к. круз не мой, то ничего не делаю, а то бы вытащил замок ремня наружу, или сделал лямку для него или переходник
Это я затупил, говорю) у меня же ребенок пристегивается к креслу непосредственно, поэтому вариант застегнуть ремень вокруг кресла, а потом впихнуть кресло в изофикс не выглядит таким уж диким)
У меня Inglesina, конструктор 9-36. Пока в конфигурации 9-18, регулируемая спинка и 5-титочечный ремень. Потом будет 18-25: снимается внутренняя вкладка, ремень и защита головы, ребенок пристегивается штатным ремнем, а потом уже снимается вся спинка, и остается 25-36, оно же бустер)
Кстааати.
Осознал полную беспомощность датчика дождя зимой) он ни в какую не реагирует на легкий пушистый снежок :)
т.е. по факту получается, что прерывистого режима просто нет. Либо по одному разу вручную щетки прогонять по стеклу, либо включать в беспрерывный режим.
И это, в общем-то, странно, т.к. датчик дождя должен реагировать на капельки воды на самом датчике. Думаю, возможно ли, что если стекло над датчиком грязное, то он думает, что оно сухое?...
Потому как принцип работы - измерение силы отраженного от внешней поверхности стекла света от ИК-диодов, которые светят через стекло наружу... Если на стекле капля, то света отражается меньше, он начинает уходить наружу. А вот если там грязь?... Моя уже не помнит хорошо оптику в школьном курсе физики
Антон,Для этого ставят ручной регулятор интенсивности щеток.У меня стоит)))
никогда не ездил с этой системой, но всегда почему то считал, что руками выставить то, что надо не так сложно. а еще мне жаль меломанов - магу пр всем желании не поменяшь (вроде бы...)
Кстааати.
как я тебя понимаю))) у меня тоже самое... правда с небольшими отличиями...
когда совсем ничерта невидно становится дворники соизволят проехаться разочек по стеклу.
но поскольку для того чтобы вручную гонять двоники надо проходить через 0, то я чуть брызгаю на лобовое, чтобы не отключать режим АВТО :)
Дополнительно? Т.е. внештатно?
Регулировка чувствительности датчика есть.
Летом датчик дождя - обалденная тема. Настроил чувствительность один раз и вообще забыл про то, что щетки включать надо :)
Есть несколько вариантов внештатных ГУ. Просто магнитолы именитых производителей не поставишь, но и у этих вроде сигнал неплохой, с внешним усилком народ добивался успехов.
Это сейчас общая тенденция такая, делать штатные ГУ сложной формы.
ээээ... а мы тоже такой хотим) где взять?
Релюшку и переключатель, если надо, берешь от младшей комплектации, выбрасываешь, что стоит, и делаешь даунгрейд)
Я так понимаю.
Смысла в отдельном тумблере на торпеде типа "включить прерывистый режим 1-2-3" не вижу, ибо колхоз
я сначала хотел заказать рио 1,4, там нет маги. уже присмотрел классную вещь у друга в магазе, 2ДИН алпайн со скидкой, блютузом, чисто музловый - 8500. но потом Олега меня уговорил на 1,6, вдобавок я на 1,4 прокатился, а в 1,6 стоит штатка. вот такую алпайну бы брат воткнул, но увы никак. а под штатку стоят немерено. звук может и ничего, только радио неудобное, но это привычка. а вот, что УСБ нет в базовой - это плохо.
регулятор интенсивности, это промежуток взмахов что ли? я в матизе бывшем так делал - провод, идущий на реле разрезается, вставляется переменник на 20к и радуемся....
Я так понимаю.
хм... нет, так не надо, надо чтобы и авто был и была возможность ручного прерывистого режима, иначе я не понимаю смысла в крутилке регулирующей частоту хода щеток в прерывистом режиме.
Регулировка чувствительности ДД.
Так у всех машин с ним. У кого-то крутилка, у ВАГов рычажок сверху переключателя.
понять бы что у вас там за схема и система, может тумплер под торпедой зималето, как у меня было на сигналке на бывшей машине.
поверь, не у всех :) а то бы на матизе не дорабатывал сам :)
поверь, не у всех а то бы на матизе не дорабатывал сам
На матизе есть ДД? :huh:
может тумплер под торпедой зима<->лето
Я, конечно, мурзилку досконально не вкуривал, но, по-моему, там такого нет :)
датчика дождя нет. я имел ввиду про реле, что на матизе даже регулировки паузы нет, поэтому я сам это делал :) недопоняли друг друга :)
я не про имеющийся штатный, а внедрить свой, который бы убирал этот режим на время зимы, если с ним так зимой неудобно.
В смысле переключатель между обычным реле с прерывистым режимом и реле, подключенным к ДД? Хм)
датчика дождя нет
Я имел в виду смысл крутилки на машинах с датчиком дождя.
У всех машин с ДД есть его регулировка)
Антон,выходя из режима "авто" в режим прерывтстого-этот регулятор и меняет интенсивность.Я думал у вас вообще регулятора никакого.
У нас так:
Рычаг вниз - один взмах, рычаг возвращается сам
Рычаг на щелчок вверх - режим АВТО, чувствительность регулируется крутилкой
Рычаг на два щелчка вверх - беспрерывный режим
Рычаг на три щелчка вверх - беспрерывный режим системы "мы на подводной лодке"
В комплектациях без датчика дождя рычаг на щелчок вверх включает прерывистый режим, в котором частота взмахов регулируется опять же крутилкой...
У меня между авто и непрерывно еще прерывистый режим.В Крузе упростили видимо унификация подрулевого переключателя для всех комплектаций
вот попробовать через тумплерок сделать так что бы было либо лето (выкл/ДД/медл/быстр), либо зима (выкл/прерывистый/медл/быстр), т.е. либо бедная либо богатая комплектация, раз зимой ДД неудобен
а как выключить рдс в маге? опцию выключения через конфиг нашел, но выключение работает до ближайшего переключения на другую станцию. после выключения станции или зажигания рдс опять включается
